kokta 1.2 TSi 2012
Tak jsem se podíval na ty rozvody, vím, že tam s tím byl taky velkej průšvih, ale že zmatky přetrvávají ...
Koncern tady rozlišuje dva typy rozvodů, podle Škoda
pro auta vyrobený do 23.10.2011 = úzký řetěz a rozvodová kola
a od 24.10.2011 = široký řetěz a rozvodová kola ...
Ty píšeš že máš 2012, to jako koupě nebo modelový rok? Pokud modelový rok=MY, tak to klidně může být ta první skupina, pokud bylo vyrobeno po myslím květnu nebo červnu 2011, je to modelový rok 2012 ... řekne Ti to 8smá pozice VIN zprava, pokud je tam B, máš 2011, pokud C, máš 2012.
A s tím souvisí opravárenský sady na rozvody
Začalo to sadou 03F 198 229 A pro úzké provedení řetězu, ta odpadla 1.5 nebo 6.2014 podle značky která obsahovala POUZE
03F 109 158 K řetěz modifikované skládání článků pro omezení vytahování
03F 109 507 B napínák
Pro široké provedení řetězu měli sadu 03F 198 229 B, ta také odpadla 1.5 nebo 6.2014 podle značky která obsahovala POUZE
03F 109 158 G řetěz
03F 109 507 D napínák
pak vytvořili souhrnou sadu i s těsněním, šrouby atd.
03F 198 158 ta odpadla 1.10.2012 a skládala se krom jiného z
03F 109 158 K řetěz stále k dispozici
03F 109 507 B napínák stále k dispozici
a tyto dva díly ze sady jsou stále uváděny jako díly pro motory do 23.10.2011
nová sada
03F 198 158 A odpadla 1.5.2016, krom jiného z
a nyní je aktuální
03F 198 158 B která se má skládat krom jiného z netučně označených dílů
03F 109 158 G řetěz - odpadl 1.7.2017, nahrazen 03F 109 158 J
03F 109 507 D napínák - odpadl 1.7.2016 a zákaz jeho používání, nahrazen 03F 109 507 F
03F 105 209 G kolo na kliku - samostatně nesehnatelné
03F 109 571 F kolo na vačku - sehnatelné pro auta od 24.10.2011
a tato je platná pro auta od 24.10.2011
Jak vidíte, i poslední sada je zmatečná a obsahuje napínák, který se již nesmí používat, ale sadu stále nabízí ...
Kolo na vačku pro auta do 23.10.2011 je 03F 109 571 C, kolo na kliku je samostatně nesehnatelný
Co se týká vytažení řetězu pro olejové čerpadlo, podle VW TPI 2029226-1 je u něj povolený průhyb max. 5mm. To jsem zatím nikde v DP neviděl ...
Pár TPI je tady
https://www.ulozto.cz/tam/_0SS5232Tpgc1
další diskuze viz link, tam se právě řeší i měření protažení řetězu
https://forum.skodahome.cz/topic/122543 ... e-rozvody/
https://forum.skodahome.cz/topic/111662 ... AF-12-tsi/
03F 109 158 G řetěz
nová sada
a nyní je aktuální
Pár TPI je tady
Naposledy upravil(a) Rayx dne 19 led 2018, 13:52, celkem upraveno 5 x.
- slovacek.milos
To občasný rachtání, zní takto?
od 13sec
https://youtu.be/ag7HCDAorgw
od 7sec
https://youtu.be/S9rtNwX5TjI
od 20sec
https://www.youtube.com/watch?v=2DVY9sVEM_4
od 13sec
od 7sec
od 20sec
- slovacek.milos
No, tak uvidíš, jak dál. Podstatný je mít info Prý na modifikovanýc rozvodech je 1-3sec rachtání v pořádku ...
To zásadní TPI ohledně měření délky vytažení řetězu je 2037419/9
http://skodaroomster.wz.cz/rozvody-1-2-tsi.html
https://www.drive2.com/l/9629096/
http://vwts.ru/forum_txt/index.php/t176433-250.html
https://www.ulozto.cz/tam/_UYtzldSDVdv0
- slovacek.milos
Nezapomeň, že bez tlaku oleje napínák nedopíná 100% ... Takže ono se zdá, že máš velkou šponovací rezervu a je napnuto dostatečne-jako struna- jen pružinou v napínáku, ale kdyby to nemělo dodatečný dopnutí tlakem oleje, hupsne to při běhu motoru. Proto to taky může hrkat když je tam ten problém s těsněním pod olejový filtrem ... No a to info o zakázaným D napínáku ve stále platný sadě, to se jim v koncernu fakt zas něco povedlo ...
- slovacek.milos
A co ty čísla v příspěvku nahoře???
S B na konci je platný pro auta vyrobená do 23.10.2011, tedy nejspíše úzké provedení řetězu
S D na konci se podle aktuální ETKA nesmí dále používat a je nahrazen poslední verzí s F. To je platné pro auta vyrobené po 24.10.11, a nebo předělané na silnou verzi řetězu a kol a lišt.
- slovacek.milos
A jen pro info, jaký datum výroby ten motor je, víš případně i číslo?
Podle TPI 2026513/10 z 5.5.2014 a 2029226/4 z 23.7.2014 to vypadá, že si ve VAGu mysleli, že modifikované rozvody na motorech vyrobených a značených po číslech viz
CBZ* 462774 (Výrobní závod: Mladá Boleslav).
CBZ* 714253 (Výrobní závod: Salzgitter).
jsou OK. A protože i tak se objevovaly problémy s vytažením řetězu a opotřebováním kol, další TPI 2037419/9 z 29.10.2014 pak sice stále konstatovalo, že 1-3sec rachtání je OK, ale přesně určilo, jak měřit vytažení řetězu a v oprávněném případě pak vyměnit i obě rozvodová kola. Jenže, ta avizovaná a stále platná (ale jen u ŠKODA nebo SEAT, VW/AUDI ji už nevedou, tak to holt zase zůstane jen pro ty "horší", aby se vyprodala ...) sada 03F 198 158 B obsahuje napínák 03F 109 507 D ... A ten je podle aktuální ETKA vyřazen s infem, že se nesmí používat!!! Navíc podle Škoda od 1.7.2016, podle VW již od 1.1.2016. No blbákov na entou ...
No ty upravený verze maj mít kryt rozvodů s nálitkem kolem spodního rozvodovýho kola bránící přeskočení řetězu, první provedení mělo být 03F 109 210 C, ale to odpadlo někdy kolem začátku 2012 a nyní je aktuální 03F 109 210 D.
A co je taky zajímavé, to nové spodní ŠIRŠÍ kolo na klice 03F105209G ETKA zná, ale jen pod Škoda ... Úzké provedení kola 03F105209D už nee ...
- slovacek.milos
[quote="Rayx"] dík za obohacení tématu, v mém případě mohu říct že jsem v podstatě nic neudělal, jen jsem chtěl vyměnit rozvody které byly jak struna, tak jsem rozvody vrátil, vyšrouboval jsem napínák vytlačil z něj olej, to jsem chtěl jen zkustit jetli třeba nemá funkci jak hydro, vyměnil jsem olej a každé ráno chodím poslouchat a rozvody po startu nezarachotí,
už jsem ani nestihl vyšroubovat znova napínák a zjistit číslo protože stará to je dílo ta musí furt jezdit jak šílená milena, ted je zas v trapu, du se podívat do zrcadla jestli nemám parohy
No tak když to nerachotí, není co řešit, leda tak ty parohy
Když tedy nevíš, jaký číslo napínáku tam máš, víš alespoň datum výroby/číslo motoru, podle kterýho by se nechalo alespoň určit, jestli tam máš úzký nebo široký řetěz? Pravděpodobně už ten široký, ono by to v těhle km už asi opravdu hrkalo stále ...
Jinak ještě nepotvrzené info k té sadě 03F 198 158 B, vypadá to, že Škoda tam nyní dává poslední napínák F místo uvedeného zakázaného D aniž by změnila číslo sady, tak je otázka, jestli to nemění kus za kus až při expedici ze skladu aniž by měnili data v ETKA ... no tohle by nám mohl ověřit někdo s přístupem do aktuální ETKY
A že se koncern opravdu nevyhnul problémům ani na novějších motorech po 2012 se širokým provedením rozvodů se ví taky, viz třeba toto vyrobené 9.11.2014...
https://forum.skodahome.cz/topic/138848 ... nt=2284331
- slovacek.milos
Aktualne 2018/1 03f 198 158 B
Aktualne dodavana sada. Je mozne ju pouzť na preraábku z uzkeho typu ? Podla predajcu je mozne ju nasadiť komplet na všetky ročniky cbza(b).
R 1 3 5
...2 4 6
...2 4 6
