PD - natankoval benzín
VagiTDi
Příspěvek od VagiTDi »
Čau :)
Mám problém.
Natankoval jsem benzín, nastartoval a jel asi kilometr (to co bylo ve filtru)
Doma jsem to PŘES PODÁVAČKU vycucl ven, u filtru jsem vytahl hadiču, podávačka na 12V a jel. Vyměnil sem filtr, zalil naftou, nalil 20L nafty a nastartoval. Auto chytlo, nechal jsem ho 15min klapat na volnoběhu zaparkoval a zdechl, druhý den jsem ho projel asi 15km a znova zaparkoval. Po 3 dnech jsem nastartoval a chtěl jet, nechal jsem to 10min klapat (než sem se oblikl, pozamykal, nasednu a auto už trochu ohřáté jedu normálně 1-2-3-4-5, mírný kopec nahoře zmáčknu spojku chci dát 6tku a začlo to KU*EVSKY cukat, motor držel cca 500otáček a zdechl, od té doby už nechytl, filtr sem zalil novou naftou, nádrž sem dolil naftou. Podávačka normálně jede, otočám klíčkem a 2sekundy normálně točí, začnu točit motorem a točí taky ale motor nechytá. Po 5ti sekundách mi pal. PC píše "STOP"
Moc díky za rady, je to:
B5.5
96kw
4Motion
R.v.03/8
205tkm
Car diag
Příspěvek od Car diag »
Něco si očividně zničil,podavačku,tandem,vstriky,nebo jen gumičky.
Změřit nízký tlak,pak na tandemu a pak vstriky ven....atd.
VagiTDi
Změřit mám tedy co? :O
kolik jsi měl v nádrži kolik jsi natankoval a koluk jsi vypustil?
Car diag
VagiTDi píše:Změřit mám tedy co? :O
Vždyť jsem ti to napsal : :?
VagiTDi
Vytahl jsem jen o pul litru méně než jsem natankoval.
Chyba byla asi ta, že když mi auto chytl tak jsem ho nechal klapat té čtvrt hoďky, zaparkoval a zdechl. A teď až po 3 dnech jsem ho zase nastartoval.
Chtělo to hned vzit, projed aspoň 30km na benzinku, tam dolit plnou a zase těch 30km zpátky. Všechno by se protáhlo, vyčistilo, co měl pochytat filtr by pochytal a žádny gumičky by se nenasosali...
Nízký tlak je co? Tlak podávačky? A tandem změřím jak?
a kolik tam bylo před tankováním
VagiTDi
:D Před natankováním tam bylo cca 15L nafty. Přijel jsem na BENZINU, vzal jsem ČERNOU pistol VERVA, a natankoval PLNOU. Problém je ten, že na pistoli musí být VERVA DIESEL. Takže jsem tam dal 50L benzinu, ujel ten kilák a exlo to, ven jsem dostal 2 plné 25L kanystry, auto chytlo a vrčelo. Po 3 dnech ZASE chytlo a krásně vrčelo, a ty 2km taky jelo pěkně. Až ke konci jelo na 500otáček a pak už nic.
VAG nepíše VUBEC nic! Motor, ani když dám KOMPLETNI test, tak krom nějakejch sporadickej ohledně zámku ve dveřich nic! Nemělo by to psát nějakej ten vstřik? Nebo nizkej tlak nečeho?
takže si to opět vytankuj a do sucha! nalej naftu a jedeš těch 15l mixu tě zlobí a bude dál i pokud to doleješ jen naftou
VagiTDi
Ten zbytek mi vytekl sám, když jsem otevřel tu matici podávačky, vytopilo mí to dílnu...To jsem nepsal.
Když jsem povolil matici podávačky, odšprajcl podávačku, vyskočila a KATASTROFA největšiho kalibru :)
tak to nebylo 15L prostě tam máš mix a dobrou už nemám sílu to řešit
VagiTDi
Vyteklo to! Nádrž byla prázdná! Dival jsem se všema 3 otvorama (2x plovák a 1x podávačka) Aji kamerku jsem tam dal, nádrž byla prázdná, aji suchejma hadrama vysušil! Aji aditiva jsem tak dal!
burton.b22
Příspěvek od burton.b22 »
Možná odešla podavačka v nádrži.
VagiTDi
Ta krásně tlačí, když sundám hadičku a otočím si klíčkem, krásně to ty 2s tlačí, když pak točím motorem, jede krásně!
Jak se měří ten tlak na tom tandemu?
Podávačka tlačí, a ten motor točí OPLNĚ bez snahy chytnout :( Uplně, neškytne nic!!!
uiqjirka
Příspěvek od uiqjirka »
Tohle jsem nejednou resil a odskakaly to vstriky..
