T5 2.5TDi 96 KW občas nouzák
Rozbliká se žhavení a netahá
závada 665 sporadicky
najetý 124tis.
baňka na turbu podtlakovou pistolí funguje po zatažení drží,hadičky všechny OK
zkusím novej ovládací ventil ale pak je to asi na turbo ven a vyčistit co ?
DPF to samo má a je ON
Rayx
Příspěvek od Rayx »
Dost málo km na to, aby bylo DPF ucpaný, ale kdo ví ... Reulace chodí do maxima zavření, nezůstává pootevřená? To že to padá sporadicky by ukazovalo na drhnutí ...
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 299/000665
https://translate.google.cz/translate?s ... edit-text=
Jojo jde až na doraz ale připadá mi že celkem jako neoochotne..zkusim odpojí banku a pohybat s tim
