Vytržený šroub vstřikovače PD
Car diag
Příspěvek od Car diag »
Zdravím,přijela mi na dílnu Octavia 2 BKC 77KW .Zákazník přijel že to jede na tři válce,po sundání víka ventilů jsme zjistili že je vytržený šroub na třetím vstriku,šel vyndat rukou a byl na něm nabalený závit. Bylo vidět že už tam někdo něco dělal,šroub byl zapuštěný v držáku vstřiku ale prasklej nebyl. Nezkoušel jste tam někdo přezíznout závit na autě ,nebohlava dolů a dát jinou hlavu?
Huml
Příspěvek od Huml »
V-Coil závitovou vložku, normálně na autě
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
Akorát potřeba nějaký dlouhý vrták ne?Tam se přece hlavička nevejde.
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
Car diag
Je nějaká firma kde to dělají?
Tomas6
To zmákneš aji sám. Ta sada nejni drahá. Toto je nějaká náhrada ale funguje to. Máme to v práci už delší čas. https://www.kovonastroje.cz/Naradi-pro- ... -6-M6.html
V coil či helicoil je poměrně drahý. Akorát zrovna u tohoto závitu bude asi trochu problém že je dost hluboko. Je potřeba vrtat v ose závitu. Asi nadvařit vrták. A nebo to zkusit říznout bez vrtání.
stanomx
Příspěvek od stanomx »
pouzivam aj ja sadu z odkazu, je super
Car diag
To vypadá dobře a je to tedy M6x1,0 že bych to hned objednal?
Tomas6
Jj m6x1. Na opravení závitu asi nic lepšího néni.
Car diag
Super,dekuji za odkaz,už jsem objednal dvě sady. To se neztratí.
Díky
Tomas6
Jako dvě sady na jeden druh závitu? Ony se pak dají kupovat jen ty vložky za nějakých pár korun. My už toho máme nakoupeno za ty roky dost. Aj jemné aj hrubé. Tuten obchod máme 5 km od dílny, tak jak je nějaký problém, sednu do auta a koupím co je potřeba .
Car diag
Myslel jsem že je to na jedno pouziti😀,příště objednám jen vložky.
Car diag
Ještě se zeptám,píšou u té sady že jsou tam vložky 9mm dají se dát dvě za sebe,nebo tam mám zavolat že potřebuji delší,jakou dáváš ty?
Tomas6
9mm by snad mohlo aji stačit. Nevím teď jak dlouhý závit je v té hlavě. Případně můžeš dát aji dvě za sebe a třeba jednu zkrátit.
Hele nechci tě urazit nebo tak,ale si opravdu schopný ten závit opravit? Jako není to nic složitého, ale třeba dávku zručnosti. Ale ptáš se na takové ptákoviny, že mi nedá se tě nezeptat. Abys nenadělál víc škody jak užitku.
Car diag
Neboj,delat to nebudou,mam na dilne opravdu zrucný mechaniky😀
Já dělám elektriku a elektroniku..
Ale díky za info.
favo
blázen
Příspěvek od favo »
Tome na vrtání do hliníku bych doporučil při hlubokých dírách zajít do prodejny s vybavením pro strojaře/obráběče jako je třeba MaV a pod a ptal bych se po prodlouženým vrtáků HSS Co5. Je to vybrušovaný HSS vrták s příměsí cobaltu, má krasně vybroušenou špičku, takže nemá tendenci uhýbat a jeho ceny se pohybují okolo 40 - 100 Kč podle délky a průměru. Navíc díky broušeným drážkám se na něj tolik nelepí hliník. Samozřejmě je dobrý dobře namazat, třeba petrolejem nebo oleji k tomu určenými.
Je to lepší řešení než nadvařovat černý HSS vrták.
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
felicia 1.3 (1.4) MPi
