po cca 45 000km smyka zase spojka ASZ ...je tam sachs + HDS
jordee_23
Příspěvek od jordee_23 »
neviem ci to je nejaky padelek...ale po 45t km zase smyka. robi to za studena ...ked je pod 0 C. ASZ a je tam upraveny sw. spojka tam sla komplet Sachs aj so zotrvakom. lamela preoblozena HDS ...tusim 3,5mm..zabera v pohode .. skusenosti?
GIV var asz 4mot upraveny
trhna
Příspěvek od trhna »
Pohoda dej novej set od Luku, nech preoblozit lamelu hds a pak muzes bejt nasranej ze to nefunguje ani nove... Tak jsem dopadl ja a nikdo nevi co stim. Fabia rs kroutak kolem 400N, zaber spojky az na hore a divne vibrace kdyz ve 2000otacek dam na 4stupen plnej. Kdyz byla seriova spojka tak nebyl problem pak zacla klouzat. Chtel jsem mit klid, tak komplet nova sada +hds a spokojenej fakt nejsem...
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
kvalita spojek je v poslední době hodně bídná. Sachs mi přijde 50/50 :)
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
NOVON
Příspěvek od NOVON »
trhna: Fabka RS ma origo dvou nebo jednohmotu?Dik
Dvou 240mm
marena tdi
Příspěvek od marena tdi »
Tak hlavne jde o puvod samotne spojkove sady . Kdyz beru original Sachs nemecko nikdy neni problem ( jinou uz ani nemontuju ) . Normalne preobkladam na HDS. Pokud je Sachs slovensky jsou to sity jak hovado . Nic to nevydrzi , odchazeni setrvaky klidne i do 10 000 km , pritlacaky jsou slabe . LUK ve 240 mm je snad uplna komedie . Ten setrvak ma problem uz kdyz se dava do auta :D
Vici
Příspěvek od Vici »
taky otazka jak je udelany ten chip..
trhna
Fabia rs ma dvouhmotu 240mm.
Marena tdi muzu poprosit odkud beres spojkove sady? At nejsem zas pak stoho nasranej az budu kupovat.
Chip delal dieselpower tam chybu nehledam.
Ja spojky delal uz dve, kdyz jsem auto kupoval tak se davala cela nova sada od Luku, jezdil jsem a pak se zaclo upravovat Vb1749, intercoler a podobne veci. Jelo se udelat soft, original spojka to drzela a nebyl problem. Pak zacla klouzat a jak jsem psal nova sada ze stejneho obchodu +hds.
jordee_23
marena tdi píše:Tak hlavne jde o puvod samotne spojkove sady . Kdyz beru original Sachs nemecko nikdy neni problem ( jinou uz ani nemontuju ) . Normalne preobkladam na HDS. Pokud je Sachs slovensky jsou to sity jak hovado . Nic to nevydrzi , odchazeni setrvaky klidne i do 10 000 km , pritlacaky jsou slabe . LUK ve 240 mm je snad uplna komedie . Ten setrvak ma problem uz kdyz se dava do auta :D
otazka aj moja..kde kupujes? pozeral som krabice...zotrvak sachs ..made in slovakia...spojkova sada made in germany. ..lamela poslana do renovaku..a preoblozena hds.
mozem dat povodnu lamelu preoblozit na hds..kupit novy pritlacak..a vymenit to ? ci lepsie nove a dat aj nove lozisko..??
NOVON
No jak to tak ctu o tech "šmé" spojkach,tak zacinam byt nervozni.Taky se mi ozyva dvouhmota nebo lozisko..nevim presne,pri prerazovani citim vibrace v pedalu.Delalo to zprvu jen pri razeni nahoru,ted uz i pri razeni dolu.
Uvazoval jsem o sade na motor ATD,ci-li jednohmote,ale zas nechci,aby se zvedly vibrace od motoru.
marena tdi
Jednohmota na rotačce je pohode . Ano je tam rozdíl v komfortu hlavne při rozjezdu ale nic co by se nedalo normalne přežít . Hlavně se to nesmí kombinovat se zesilenym silentblokem v reakcni kosti. Spíše jde o to v jakém rozsahu je upraveny motor . Protože sériová dvojhmota ma své limity v přenosu a pak je uz nezbytné nutně namontovat jednohmotu. Hlavně ne Valeo :-) .
NOVON
marena: Jo VALEO jsem u vas probiral s tatikem,onehdá..
Je to celkem dilema jestli tam mam dat zase dvouhmotu nebo ne.Nicmene mel jsem AGR oktu s jednohmotou a soucasne druhou oktu AGR s dvouhmotou..no rozdil je hodne znat na komfortu..vibracich.
senioring1
Příspěvek od senioring1 »
NOVON píše:marena: Jo VALEO jsem u vas probiral s tatikem,onehdá..
Ako si sa na iných miestach fóra dočítal vibrácie nie sú zapríčinené primárne spojkou , ale dvojhmota ich dokáže čiastočne utlmiť . Ak je teda všetko OK , potom nie je takmer poznať rozdiel v zotrváku . Ja mám jednohmotu a pôvodne bola dvojhmota .
