Klepání motoru
smacker
Klepání motoru
Příspěvek od smacker »
Zdravím chci se zeptat čim to může být že mi to takhle divně klepe? Octavia 1.9tdi 81kw. Viz video - http://leteckaposta.cz/402296744
RAPIDmen
Příspěvek od RAPIDmen »
ahojte, O1 TDI 66kw ALH. silny klepot(sporadicky) v oblasti vrchu motora(hlavy) pri klepani aj rozhadže chod motora(roztrase) diag vypisala 17659 Ventil počátku vstřiku - zkrat na plus nič ine, vymena vstrekovača nas asi neminie a ked tak ktory,Dal som aj blok meranych hodnot kanal 013 1valec=-0,33mg/str 2val.=-0,38mg, 3val.=0,80(v pluse) 4val=-0,09
smacker
Mě to dělá napínací kladka..Ale díky za info.
RAPIDmen
dneska absolutne ani naznak po klepote tak to davam na zavadu že motor bol cely mokry od brečky po cestach a navlhol kontrolny vstrek. 3valec
