octa asz drme pri akceleracii 1600-2200
octaviask
Příspěvek od octaviask »
chlapi mam tu zazrak 1.9 tdi asz daky chip dnu....
pri akceleracii na 3.4.5.6 rychlosti to od 1600 ot zacne nehorazne kopat az do cca 2400..potom je kopanie jemnejsie..
je to jak ked benzin nema palivo..doslova motor bucha o silenty..
vypadky valcov??
robi to len ked akcelerujete s plnym plynom a v najvacsom zabere to najviac kope....
nadrz cista...sitko ok..filter novy.
any idea? inak auto jazdi ok...len pri pokuse o vacsiu akceleraciu kope..ked sa dostanete cez 2800..kopanie skoro uplne zmizne.
diag je cista...kope to pomerne rychlo..merane hodnoty to nezaregistruju.
Kód: Vybrat vše
https://youtu.be/QvNjUqGvKy8
https://youtu.be/K8YApkPUosY
Naposledy upravil(a) octaviask dne 18 led 2018, 15:34, celkem upraveno 1 x.
Rayx
Příspěvek od Rayx »
Jakej je tam filtr? Tlak nafty měřils na tandemu, zkusils to na flašu? Jak se chová bez zátěže na místě, vytočíš to do maxima? Co korekce na 13?
octaviask
korekcie ok...vytocis...auto aj ma vykon...pomerne dobry..ked prejdes tych 2600ot...ide ako blesk.
tandem na volnobeh ok...na vyssie otacky nemam merak.
filter bol ufi a teraz je bosch..
bez citelnej zmeny
pokial ides do pol plynu viac menej to necitit...
lenze...tdi bez nafty drme?????
mne na asz ked dochadza mafta a idem na posledny liter..nedrme..len nema vykon...rotacka to iste.
Rayx
Příspěvek od Rayx »
octaviask píše: lenze...tdi bez nafty drme?????
Jojo, panečku, a ne málo, to je pak hotovej maslostroj. Nemá naftu, trhá ... Vyzkoušeno na AJM, psal jsem tu, tam to bylo filtrem ... Šel na místě vytočit tak do 4500, dál ani ťuk a bylo cítit houpání, přitom volnoběh normál a jízda na půl plynu OK. Jakmile se na to šláplo, cukatura.
octaviask
vybral som podavacku z nadrze....vycistil....nič extra zvlastne som tam nenasiel...
vymenil filter...nepomohlo ani troška...
takze tandem?
Kód: Vybrat vše
Source
Příspěvek od Source »
A skúšal si aj nahrať origo soft ? keď príšeš že "nejaký" čip je tam ? ja by som asi začal tým, že nahrám tam origo soft a potom rieším
octaviask
nechcem do toho sahat ked to podla majitela jazdi s tymto softom uz rok...
ale ak nebudem vediet co s tym, pojde tam origo.
Rayx
Příspěvek od Rayx »
Z těch videí nerozlišíš zcela, co z toho třesení je motorem a co držením mobilu ...
Pokud se ti zdá, že na místě se to při vytáčení neprojevuje, na diagu v měřených taky vše OK, tak jasně, jít po tom dál. Já bych zkusil vyřadit nádrž, filtr a píchnout motor nakrátko jen na flašku a uvidíš dál.
Kolik to má nalítáno? Klidně mohou být KO gumičky nebo čepy na vstřicích.
octaviask
to trasenie mobilom je drmanie auta :D ...len na tom videu to nie je take jasne...
no uz mi ostal len tandem a podávačka...
ma to 290t.... gumičky ešte nik nevidel...
ale žeby to kvoli tomu?
Source
A rozvody sú ok ?
Len tak mrkni či sú rozdvody dobre našponované, ja som niečo podobné riešil na mojej rotačke až kým mi neskočil rozvod a zistilo sa že bol zlý napinák nakoniec.
To len tak lebo tiež mi to drnčalo pri plnom plyne od 1500 do 2200 otáčok a potom všetko prestalo, určite by som pozrel či je všetko v poriadku na rozvode
aj keď je to síce PD, ale jeden nikdy nevie
Rayx
Příspěvek od Rayx »
octaviask píše:ma to 290t.... gumičky ešte nik nevidel...
Když tomu nemůžeš změřit tlak nafty ve zvýšených otáčkách, to je těžký radit ;) Na volnoběh to tedy tlačí kolik? Nechá se přidusit zpátečka od motoru ale ne moc dlouho ať se to neprovalí uplně, pokud tandem tlačí jak má ...
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
A co takhle suchý,vydřený vnitřní homokyneťáky poloos?
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
OI Combi TDi ASV 1xxPs,2xxNm,740tis.km brzdy 312 x 280 chlazené
Car diag
Příspěvek od Car diag »
Podfukují ti vstriky!!! Nedávno si mi radil,řešil jsem úplně to samé,dej nové gumky,kup kvalitní šrouby,NÉ ORIGINÁL, dotáhni 12Nm a 3/4 otáčky,našteluj a máš to vyřešeny....
Dnes jsme řešili také něco podobného,vytržený šroub na vstřiku,příznaky podobné jak píšeš,kluci mi tady poslali odkaz na opravu závitu a Octa lítá také jako vítr a bez třepání 😂
Rayx
Příspěvek od Rayx »
NÉ ORIGINÁL šrouby na kameny pro vstřiky, proč? A jaký tedy bereš?
octaviask
to je mozne......a robi to pri najvacsej zatazi :)...
no len aby to boli len tie gumičky :D
na tych srobach experimentovat nebudem ;)
