Eberspächer D3WZ - vypíná se
HarlyFXRS
Příspěvek od HarlyFXRS »
Ahoj všem
Mám u Galaxy AFN, r.99 topení D3WZ a problém se správnou funkcí.
Před časem jsem jej přetěsnil, vyčistil, dal novou keramickou svíčku, vyčistil kontakty,...vše fungovalo jak má.
Nyní se mi bezproblému spustí a hoří jak při startu auta, tak manuálním (hodiny webasto s časovačem), avšak cca po 7 minutách provozu zhasne, jede jen dmychadlo a po chvíli vypne úplně.Vodní čerpadlo kousek od topení jede stále.
Spínací čidlo u stěračů jsem zkoušel propojit, ale závada stejná.
Po několika minutách co běží jak má se zhasíná a vypíná.
Může být problém v řídící jednotce, čidlu přehřátí nebo tak něco?
Řešil už někdo podobný problém?
Děkuji
Naposledy upravil(a) HarlyFXRS dne 19 led 2018, 04:37, celkem upraveno 1 x.
Odkud jsi
dreizig5
Příspěvek od dreizig5 »
diag
HarlyFXRS
Od Opavy.
Rozumím, takže vytáhnout ven a nechat někde napojit, pak se uvidí...
Vytahovat ae nemusí mělo by stačit pichnout mezi něj a napájení diagnostiku a hned vis na cem jsi. ....
dreizig5
jj,napíchneš to na autě
romanseat
Příspěvek od romanseat »
Já žil v tom, že jde jde napíchnout jen D5W, na D3W že je od Ebru ta jejich diagnostika
O1 1.9TDi ASV
Ja nikde nepsal ze to napichneš vagem nebo treba KTS
HarlyFXRS
Nechám to někde v okolí napojit a uvidím, co to ukáže.
Zatím díky
HarlyFXRS
Tak na diagnostice jsem sice ještě nebyl, ale pod autem jsem zjistil, že kousek od čerpadla topení je uhnitý termostat, co je vsazený mezi vodní hadici (jedná se o Honeywell 2455RBV nebo taky Webasto 109867).
Zdali to má vliv na špatnou funkci topení netuším.
Každopádně musím z nerezi vyrobit nový "T" kus, kam se termostat šroubuje a pořídit nový termostat.
