2.0 TDI CR CFHC
Luke10
2.0 TDI CR CFHC
Příspěvek od Luke10 »
Zdravím. Nevíte co by to mohlo způsobovat?
Motor 2.0 TDI CR CFHC chip (DP), 115k km
Po smazání učených hodnot v řídící jednotce motoru
- lambda sonda
- vsitrk 1,2,3,4
- egr
- snimac diferencniho tlaku
- turbo
prostě "vše" co tam je, co se učí.
Následně spuštění adaptace.
Auto jezdí od spodu znatelně lépe. Uplyne nějaký čas, cca 2-5 dní (jak kdy) a zase to jede hůře dole. Takto se to dá opakovat.
Za studena to jezdí, v rámcí možností při studeném motoru, také lépe. Jak se přibližuje teplota k 50°C na budíku, výkon se ztrácí dole.
Váha ukazuje dobře.
Tubo tlačí jak má, reguluje okamžitě
EGR reaguje max. do 1s - (zrychlené čtení)
Klapka na sání vyčištěna, čištění sání bude 1.2.
Díky za vaše nápady a názory.
yardarytarda
Příspěvek od yardarytarda »
To turbo nemá adaptaci,to kde jsi našel? :roll:
Musí být nastaveno dle podtlaku podle diag.ale adaptace tam neděláš diagnostikou ale manualně-diag pouze kontrola.Ale kokud to reguluje podle požadavku tak to budeš mít dobře nastavené.
Luke10
Něco takového tam je....mám zařadit N nebo P (teď si nepamatuji přesně), zmáčknout brzdu a poté plný plyn. Začnou se pomalu zvedat otáčky a zastaví se to na 1400ot, tam držím cca 15s.
Nedokážu momentálně říci přesně jak je to tam napsané, měříme s "OtasTDI" - on ma diag.
Jinak s regulací není žádný problém - pokud je myšlena regulace v tom smyslu, že by to mělo přefukovat.
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
Něco se tam prostě naučí být línější od spodku...proč a co, nevíme....a hlavně jak se toho zbavit
