kto poradi???po zapnuti zapalovania a starte motor toci tak 4 sekundy az potom naskoči.ale ked sartujem hned po vypnuti do minuty naskoci do pol otacky.Ak necham klucik minutu vypnuty zasa toci tak 4-6 sekund.Ale ked necham klucik zapnuty tak pol minuty a zacnem startovat potom motor hned naskoci.Menene gumicky vstreky,snimač vacky,kontrolovane koleso vacky nastavena sinchronizacia,palivove a tandemove cerpadlo skusane z ineho auta stale to iste,abgrade softveru.Startuje to asi tak dlho ako ked odpojim vackovy snimač.skusal som aj vymenit starter z funkcneho auta.čo este skusit??,dik za rady
zaujmave je to že do minuty to bez problemov naštartuje a ked necham zapnuty klucik caa viac ako minutu bez problemov naštartuje.rozmyšlal som že este štarter alebo poškodena kablovačka niekde alebo v riadiačke....ked zistim dam vediet dakujem.
Aký ventil ma na filtri motor kód bls lebo ja mam touran bls a nič také tam nemám a tiežy to zle štartuje len za studena druhý štart je už na drc keď je vonku plus 10 tiež na drc zhavice menené žiadna závada ani na diagnostike vcds
ferusko666 píše:Bola poskodena riadiaca jednotka motora
Ako si na take radikalne riesenie prisiel ci si prehodil z druheho auta a funguje to lebo mne to robi len pri minusovych teplotach akonahle je nieco plus tak chyta na otocenie klucika
