vw transporter t4 spojka
ahoj delam na transorteru t4 65kw rv 1999 spojku.Chtel jsem se zeptat zda musi ven cela napravnice a nebo pujde prevodovka bez vyndani napravnice?
dik
dik
podložiť motor pod vaňu celý agregát zapáčiť nejakou dlhou rurov alebo niečím podobným dopredu, vysunuť prevodovku následne ju zvrtnuť, ide to trocha horšie ale dá sa to .Pri montáži si plech čo je medzi motorom a prevodovkou sťiahnem zdrhovacimy páskami aby mi nepadal a keď sa nasunie tak ich odcvaknem.Najlepšie keď to robia traja.
Ja vždy sundavám lepsi jak se tam jebat a nedejbože ohnout lamelu na středu navic můžeš v pohodě opravit i řazení které má za těch par let provozu taky svoje vůle. ..
jednohmota+HDS57+VR6 přítlačák,převodovka GGU,brzdy CupraR 323mm př. 288x22mm zad. CO JEDE MUSi BRZDIT!
Vyndaval jsem jí pravda jen jednou na ACV-75kw, motor jsem podložil za vanu a současně jsem motoru přitáhnul za držák nad čerpadlem co nejvíce k chladičům, tím se místo poměrně otevřelo u nápravnice a skříň šla velice slušně sem/tam, spíše jsem dával pozor na snímač rychlosti abych ho nějak neskalpoval.
Pár šroubů ale když povolíš torzky máš vyhráno lepší jak si pokurvit vodní hadice obvykle při takovýhle práci zrenovuju i př. nápravu nejsem přítelem nějakého páčení a třeba když je T4 ve 4kolce je to rozhodě lepší řešení než se s tim rvát
Máš můj obdiv, při vadné spojce si ještě zgenerálkovat nápravu, to chce opravdu chuť do práce..A když už jsi u toho, možná by bylo dobré sundat setrvák a dát nové gufero, a když se k tomu může, tak sundat vanu a zkouknout a vyčistit ssací koš a frknout tam za pár šupů ojniční šály..A kdyby jsi měl ještě čas, nebylo by od věci se pustit ještě do řízení..Ale musí to být koníček, protože uděláš-li zákazníkovi něco navíc, budeš to platit sám...
tak samozřejmě je to o dohodě a pokud je to vysloveně v prdeli tak se to dělá vždycky (naštěstí máme normální zákazníky)
A mordoval jsi to s prodloužením nebo jsi ho sundal protože pak je tam místa dost?oregan píše:tak prevodovka tam je,ale byla to katastrofa. Mel jsem povolenou napravici a dal jsem to tam s povolenou npravnici,ale asi uz bych podruhy do toho nesel.Kolik si uctujete za vymenu spojky? Majitel si spojku dodal sam.
