Brzdi i když nechci ...
Napsal: 22 led 2018, 19:36
od DarkGhost22
Zdravíčko, třeba mi někdo poradí. Jde mi o octavii I 1.9tdi r.v 2001. Momentalně mi stojí auto v garaži a brzdí mi všechna čtyři kola, sotva se dá rozjet, než přeřadím tak stojim na místě. Když šlapnu na brzdu brzdí ještě výrazněji, pedál je tvrdý už na začátku. Zkoušel jsem uvolnit tlak v jednom brzdiči a kolo bylo volné, ovšem do doby než jsem šlapnul na brzdu znova, Pak je opět brzděno. Zřejmě mi drží obvod tlak. Že zlobí pumpa si nemyslim, měl jsem ji venku a zkoušel. vyndal jsem i ABS čerpadlo odkrytoval ale nic jsem tam neviděl. má někdo nějakou zkušenost jak to dát dohromady? za to čerpadlo je docela palba.
Napsal: 22 led 2018, 19:44
od proxima
pravdepodobne to robí niektorá brzdová hadička.
Napsal: 22 led 2018, 19:46
od laciro
Pumpa. Nemůže to dělat hadička, když brzdí všechny čtyři kola.
Napsal: 22 led 2018, 19:47
od DarkGhost22
brzdí všechny 4 brzdiče najednou... musela by to byt nejaka centralni a ta tam nejspíš není...?
Napsal: 22 led 2018, 19:50
od laciro
Před lety jsem se s tím setkal. Sice ne na octavii, ale bylo to brzdovou pumpou.
Napsal: 22 led 2018, 19:53
od DarkGhost22
a jak jsi to vyrešil? vymenit za jinou?
Napsal: 22 led 2018, 19:54
od laciro
Do ABSa jdou z pumpy dva okruhy, tak to ani ABS nemůže dělat.
Napsal: 22 led 2018, 19:56
od laciro
Ano. Výměna za novou.
Tenkrát auto jelo jelo až to pán neurval z místa. Povolilijsme truby za pumpu a jentaktak do je ke mě a už to brzdilo znovu.
Napsal: 22 led 2018, 19:57
od DarkGhost22
když jsem povolil hadičku mezi brzd. válcem a abs tak kola povolili
Napsal: 22 led 2018, 21:57
od geo
A jak k tomu došlo.Neladil někdo posilovač nebo jeho tyčku s pedálama si taky nikdo nehrál?Zkus povolit válec od posilovače zda se odbrzdí.
Napsal: 22 led 2018, 23:30
od DarkGhost22
dobrá otázka... no je pravda, že jsem kontroloval vnitrek brzdového spinace( kvuli zadnimu svetlu) mel jsem ho celej vyndanej a nevim jestli si dobre sednul a nastavil se. ale to s tím zřejmě nesouvisi
Napsal: 23 led 2018, 05:43
od venca.6
Tak ten brzdovej spinac vyndej. Uz jsem to taky videl na octavii 1, po vymene spinace horely brzdy. Nejspis si ho tam dal spatne.
Napsal: 23 led 2018, 07:32
od laciro
Brzdový spínač má jemné zoubky pro nastavení kroku. Stačilo by zatáhnout pedál zpět na doraz.
Napsal: 23 led 2018, 18:15
od DarkGhost22
kdyby pak došlo na tu pumpu abs, je potřeba u výměny přehrát i software, nebo to bude fungovat vymenou kus za kus
Napsal: 23 led 2018, 21:48
od laciro
Pumpou jsem myslel hlavní brzdový válec
