Olej MB sprinter 315cdi
Radek S
Příspěvek od Radek S »
Měl bych dotaz mercedes 315cdi motor po generálce a ted jaký olej go dělal Kasl z Letů u dobřichovic a říkal že by tam dal 10W40 ale mám dpf tak v tom případě 5w40 ale že to není dobré.Našel jsem olej Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E6/E9 Motor Mercedes-Benz OM646 DE22. Výměna max po 15000km. a První 1500km. Jaký máte na to názor?Díky za rady.
Rayx
Příspěvek od Rayx »
Asi nebude problém, normy plníš, CASTROL ho také doporučuje jako jednu z možností, nikdo ti nic jiného neřekne ...
Kód: Vybrat vše
https://applications.castrol.com/oilselector/cs_cz/c/recommendation?_ga=2.26077437.1540618641.1516723393-173908043.1516723393&vehicleType=lehk%C3%A1-u%C5%BEitkov%C3%A1-vozidla-(-7-5t)&manufacturer=mercedes-benz&model=sprinter-(906)-(2006-)&modelType=sprinter-315-cdi-dpf-906-(2006-2009)
https://msdspds.castrol.com/bpglis/Fusi ... A5AHEX.pdf
Radek S
Spíš mi jde o to jestli to bude pro ten motor lepší než ten 5W30-40.
