Sprinter 315CDI jakou spojku
Jakou použít dvouhmotu sachs nebo luk???motor OM646
						Nakonec jsem dal novou dvouhmotu sachs ale dnes jsem auto po půl roce rozjel ale nesedí mi že při řazení když šlápnu spojku tak po chvilce je cítit škubnutí při zařazení další rychlosti a pouštění spojky zase škubnutí.Byl jsem pod autem a po otočení kardanem je cítit vůle ale ne v křížích kardanu řekl bych že v převodovce. Máte s tím již někdo zkušenost?
						tak zatím zjištěna dost velká vůle v difu otočení volné tak2-3cm na průměru cca 10cm. A ten zvuk je stejný  jako při tom řazení zrovna tak to bouchne.Kardan lze volně pootočit a v koncích se ozve dutej zvuk jak to zazní z té trubky. kříže volné nejsou ložiska také ne.Zkusil jsem vlézt pod jiného sprintera vůle otočení lehce menší ale otočit šlo víc ztuha a ten nebouchá.
