Sharan 7N - Webasto thermo top V, VCDS
Nefungovala mi vodna pumpa od pridavneho kurenia, tak som ju vymenil. v jednotke webasta ale ostala zapisana chyba prehriatia a nasledne aj chyba "jednotka uzamknuta". Pokusal som sa chyby zmazat cez VCDS ale nedari sa mi to. dopatral som sa ze treba najskor odomknut jednotku cez "adaptation channel". Nikde sa vsak neviem dopatrat ake je spravne cislo kanalu pre odomknutie jednotky. je to tiez 042 ako u tourana? Vie mi niekto poradit? Bez toho nedokazem vymazat pamat zavad.
Kludne vyskúšaj tú 42-lu. Nová hodnota-1. Pokial nepomôže,tak skús aj kanál 03. Tiež nová hodnota 1. Nič nepokazíš.....ak máš dobré VCDS,tak ti navrchu píše čo v danom kanáli prispôsobuješ. Zároven ti v bubline píše odporúčané hodnoty a ich význam. Tiež som robil SHARANA a tam sa to zamklo po poklese napetia na baterke. Pokial neodblokuješ,tak chyby nevymažeš.
Aj pre ostatnéVW-koncern. Samozrejme ,že úkon sa robí v prispôsobení.(niektorí to hladajú v základ.nastavení,ale tam to nie je.)
When found in Aux Heater module of VW Touareg (7L), unlock heater module by saving a 1 in Adaptation Channel 003, then clear fault codes.
When found in Aux Heater module of VW Touran (1T, and similar models), unlock heater module by saving a 1 in Adaptation Channel 042, then clear fault codes.
When found in Aux Heater module of VW Transporter (7H), unlock heater module by saving a 1 in Adaptation Channel 003, then clear fault codes.
When found in Aux Heater module of Audi A8 (4E) and Audi Q7 (4L), unlock heater module by saving a 1 in Adaptation Channel 007, then clear fault codes.
When found in Aux Heater module of Audi A4 (8K), Audi A5 (8T), Audi Q5 (8R), Audi A6 (4F), Audi A6 (4G), Audi A7 (4G) or Audi A8 (4H), unlock heater module by saving a 1 in Adaptation Channel 042, then clear fault codes
Tak vcera som sa k tomu dostal.V "Prisposobeniach" som zadal kanal 042, klikol na "citat" a nacitalo mi hodnoty "0" (ulozena hodnota) a "0" (nova hodnota).
tak som v policku nova hodnota zadal "1", klikol na "Test" a potom "Ulozit".
Vysiel som z "Prisposobeni", vliezol do "pamat zavad-02" a dal som to zmazat. Uspesne, chyby vymazane.
Ked sa vsak vratim do "prisposobeni" a znovu nacitam kanal 042 tak su tam nuly a dnes ked tepota klesla pod 6 stupnov, webasto sa nespustilo. Je mozne ze by to trebalo skusit znova odomknut cez tena kanal 042? Musia tam vo vysledku ostat jednotky?
Inak ked som sa s tym vcera hral a skusil som to spustit cez akcne cleny tak to bezalo. potom sice VCDS vymrzlo a webasto si bezalo veselo dalej ale ked som pozeral pamat zavad nic tam nepribudlo.
Ak sa to rano nespusti (ma byt cca 3°C), tak to idem vycitavat znova.
Tak som sa hecol a vybehol som este teraz pred polnocou von. 1°C a bufik bezi. Myslel som si ze sa to ma spustat pri teplotach pod 6°C no vyzera ze hranica je niekde nizsie. V kazdom pripade oprava sa podarila.
Ak by som chcel ten limit vonkajsej teploty pri ktorej bufik zapina pozmenit, mam to teda hladat v riadiacej bufika alebo motora?
