Motor Fiat 2.8 TDI 90 kw kó: 8140.43
Zdravím kúpil som ducato dodávku za super cenu, má skočený rozvod, a motor najazdené 570 000 km. Chystám sa motor dať von, a buď ho zgenerálkovať alebo kúpiť druhý a ten zgenerálkovať. chcel by som sa opýtať skúsenejších, ako zvýšiť výkon tomuto motoru ? je to čisto mechanika ešte ten starší motor mechanické vstreky aj čerpadlo. po repase to bude mať myslím zasa 90 kw no rád by som sa dostal tak na 110-120 kw aby som zachoval aj životnosť motora Ďakujem za rady. je to rok 2000
Piesty a ojnice náhodou nemaš ?? dnes som rozobral motor takze odniesol to jeden piest + ojnica najblizsie ku prevodovke a samozrejme ventily na tej strane tiež, hlavu pošlem na repas, no tie piesty nie a nie zohnať, pri tejto príležitosti vymenim aj ložiská spodku na komplet, a premýšľam aj nad kružkami :/ ovalitu nemam ako zmera.
Ďakujem pekne, ešte sa chcem opýtať som s toho jeleň
dneska som vošiel pod dodávku, ku zadnej náprave že skontrolujem listové perá, čumím ako puk a táto dodávka nemá nič také, má proste jeden tlmič a veďla tlmiča je taký gumový doraz asi 15 cm dlhý a 10cm široký....
toto.
Volal som žene čo ju používala a povedala že tam je všetko pôvodné nič nebolo prerábané, a že to čo je na fotke že v servise spravili len nový držiak l a prevarili ho o 4 cm do predu lebo ten čo tam bol bol prihnutý.
pozeral som nápravnicu a je taká divná je to vlastne rúra a v téj rúre sú nasunuté tehlice, neviem nevyznám sa do tích nákladných aut možno to súdruhovia máju nejako inak vymyslené, lebo miesto pre listové pružiny tam fakt nikde nieje.
toto.
