Golf 5 nestartuje.
jirkastrachota
Golf 5 nestartuje.
Příspěvek od jirkastrachota »
Ahoj, má Golf 5 něco jako relé 109? Žhavení ani neblikne, motor točí, ale nenaskočí. Dík za radu. na diagnostiku teprve pojede.
octavia combi,1.9 tdi,66kw r.v.99,chip na +-82kw,EGR venku, chlazení ic v podběhu,brzdy 288, puky TT, VW Transporter T4 long, 2,4D, SYNCRO
octaviask
Příspěvek od octaviask »
ebox v motore?
jirkastrachota
Ebox? Co tím myslíš?
octaviask
relatko na eboxe (poistkova v motore) to v strede....zopni ho ručne...
jirkastrachota
ok, kouknu na to. Má nějaké označení? Děkuju
Huml
Příspěvek od Huml »
může být klidně i špatná jednotka, taky odchází docela často
octaviask
to je ono ;) pokial to rele zopne a auto štartne..tak treba preverit napajanie toho relatka, zemniaci pin z ECU....a ak to bude OK..
jednotka je papa...
Matias
Příspěvek od Matias »
Rožne se Ti kontrolka jednotky motoru na budíku?
jirkastrachota
tak jsem dnes zkusil sepnout relé mechanicky a auto chytlo. A do ovládacích kontaktů napájení šlo. Tak dám nové relátko a uvidíme. Zatím moc děkuju za rady
jirkastrachota
Tak další info. Relé vyměněno, nestartuje. Tak jsem znovu měřil napájení. Tentokrát ne multimetrem, ale žárovkou. a nic. Nejde spínaná kostra. kde to má jednotku? pod oknem? Co konkrétně mám zkusit propájet? Dík
ja myslim že tady nepropajiš nic, jestli je to zality
jirkastrachota
aha. tak aspon změřit jestli to je v jednotce, nebo v kabelech. Měl by jste někdo schema, a umístění té jednotky?
Rayx
Příspěvek od Rayx »
A co je to za rok a motor? Pak dohledáš i číslo jednotky.
octaviask
pokial je kabel z jednotky OK, tak klasika..umrela jednotka...
prepajat sa to da, avšak sa obavam ze nemas na to vybavenie. Treba "reballing" MCU.
jirkastrachota
rok 2004, motor2.0tdi 103kw.Kouknu na ten kabel, a uvidíme. Dík
