Vadné čidlo klepání?
spar
Příspěvek od spar »
Ahoj,myslíte že bude vadné čidlo klepání,když se na diagnostice mění Volty? je to na fabii 1.4 mpi 50 kW 2002 AQW...
octaviask
Příspěvek od octaviask »
volty sa musia menit..indikuje to zmenu klepania...
karel4
Příspěvek od karel4 »
Nešramotí rozvody?
pokud máš vytahaný rozvodový řetěz to pak ovlivňuje čidlo klepání.
a co třeba sajrajt sonax, co tak vylít nádrž a dát tam OMV stooktan + vif,
spar
Příspěvek od spar »
Tak rozvody maji najeto cca 3000 km,... kde bych nasel zpatecku na benzin? Zkusil bych napojit tec 2000 naprimo...
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
spar píše:Tak rozvody maji najeto cca 3000 km,... kde bych nasel zpatecku na benzin? Zkusil bych napojit tec 2000 naprimo...
na palivovom fitre u zadného pravého kolesa
spar
Příspěvek od spar »
A neco bliz? Chtel bych napojit filtrik na zpatecku,aby chytal ten bordel co z toho potece az to bude sat cisty tec 2000...
Zpátečka je od filtru do nádrže, tady je pak od filtru do vstřiků jedna trubka jen směrem tam.
