Čerpadlo z 1,9 55kw do t4 1,9 50kw
lukin161616
Příspěvek od lukin161616 »
Dobrý den, chci se Vás zeptat. Kleknulo mi čerpadlo na vw transporter t4 1,9 50kw. Jelikož stál kamarádovi na dvoře golf 1,9 55kw tak jsem si říkal že si vezmu čerpadlo z něho ale po vymontování svého jsem zjístil že má více konektorů na připojení něž jen stop ventil. Prosím tedy někoho kdo ví jestli to čerpadlo mohu dát do t4 a čidla nezapojovat. Čidla jsou viz fotoObrázek
má to ještě mechanickej sytič nebo už ne ??
lukin161616
Má to sytic přes nějaký elektrický ventil, ale to bych klidně předělal z toho starého, nebo si udělal přes vypínač
burton.b22
Příspěvek od burton.b22 »
Ten ventil dole má dva dráty myslím normálně zapojit + a -. Ten mezi trubkama netřeba řešit.
Holz-tdi
Příspěvek od Holz-tdi »
ahoj, ten snímač v rozdělovací hlavě mezi vývodama na vstřiky je snímač impulsů pro řídící jednotku, která řídí předvstřik- to je ten elektroventil ve spodní části čerpadla. pokud na něj přivedeš napětí, čerpadlo nebude schopné přidávat předvstřik, to znamená že se stoupajícíma otáčkama bude motor ztrácet kroutící moment a pravděpodobně začne bíle kouřit. když ho nezapojíš pojede to určitě lépe. asi budeš muset laborovat se základním nastavením předvstřiku. Čao.
