Rozvody Boxer .2.2
Napsal: 13 úno 2018, 17:05
od pitrisek
Ahoíju. už jsem z toho v háji, který válec je v horní úvrati, na tomto motoru? Když dám kolík do setrváku místo snímače otáček tak mám v horní 2a3 válec je to rozvod řetězem
Napsal: 14 úno 2018, 17:47
tak dej kolík pod starter
Napsal: 15 úno 2018, 11:13
od roman1648
to je Ford 2.2 ne ??
Napsal: 17 úno 2018, 20:29
od pepe276
Jak který. Starší 2.2HDi bylo ještě od Peugeotu a novější je zkurvenina od Forda. To se chce podívat do TP na kód motoru, nebo radši rovnou na motor. Záleží na roku výroby. Pokud to ale má řetěz, tak to dle mého bude Ford, u Peugeota jsem řetěz viděl naposledy u 305, motor 1.6D monoblok někdy z roku 1982.
Napsal: 17 úno 2018, 23:04
od sharan933
Dnes som rozobral 2.2hdi puma motor Ford vačky som postavil na kolíky keď som dal dole hlavu 2.a3 valec asi 1cm pred hornou uvratou motor rozoberali pred tým v peugeote od vtedy neišiel dobre a 1 valec mal nízku kompresiu prasknutý piest vie niekto ako ma byt správne nastaveny
Napsal: 18 úno 2018, 18:59
od geo
Potřebuješ přípravek kterej se namontuje na šrouby po řemenici.Je to taková klika a ta se pak přišroubuje do díry šroubu prsou pak je klika ok.dnes je problém že hodně motorů se nenastavuje v HU takže to nejde ojebat hodinkama.
Napsal: 19 úno 2018, 06:07
od Jura
Takto to je od Euro5, Euro4 stačí zajistit kolíkem místo čidla otáček. V obou případech je první píst 50 stupňů před HU.
moderátor
Necituj předchozí příspěvek, jen tak plevelíš fórum! Používej funkci odpovědět.
