Sandero 2008 1.4 55kw nečekaně umře
Třeba měsíc to jezdí jak nové,pak to z ničeho nic začne jet na 2-3 válce a zkolabuje,nechají to půl dne stát, pak to chytne a jede jakoby nic
Závady nula
Tlak paliva OK
Věci jako káble,svíčky, nový, paliváč to nemá nebo jsem ho nenašel
Kontakty všudemožně očištěný,dobíjí dost,baterie ale původní
Může se takto projevovat indučka ?
jinak nevím co hledat
díky
sCitem
Příspěvek od sCitem »
Co řídící jednotka?...známý měl takhle kiu a když přijel před barák, chcípl auto aby si otevřel vrata a už nenastartoval...nechal vychladnout...a normálně nastartoval a odjel.... nahodilé chyby jsou nejhorší...
O2 BXE 4x4, GTB 1756V
no, přesně, jenže jak to zjistit,nepíše to ani žádný sporadický chyby,možná to zkusit origo diagem
mám kámoše v Brně v Renaultu tak to na něj možná přehraju, někdy je nejlepší přehodit pacienta jinam (noteeth)
geo
Příspěvek od geo »
Takhle blbnou snímače na klice.Renoldi měli ne některejch modelech problém s konektorem u snímače prodává se snímač i se zásuvkou.
Super díky to by mohlo být ono
jozef9
Příspěvek od jozef9 »
Podobné problémy sme mali na iných značkách aut a bola to vždy zapalovacia cievka (nemusí to byť tvoj prípad). Autá samozrejme bez chýb, štartovali kedy sa im chcelo a išli na 2, 3 alebo 4 valce.
Já takhle řešil Escorta, nechtěl jsem si připustit, že je to ŘJ , ale nakonec to ta svině byla. Auto se ohřálo ujelo tak 20-25km a chcíplo..Počkalo se až vychladlo a jelo se dál..Snímač Hů taky, ale tam to spíš nechytne po chcípnutí zatepla..Ale samozřejmě začít tím levnějším..
dal jsem novej snímač otáček Bosch a uvidíme
Zpět na „Renault / Dacia“
