Alfa 156 1.9 JTD 85kw občas nestartuje
scream
Příspěvek od scream »
Ahoj, netuší někdo, čím by mohlo být, že AR 156 jtd 85kw občas nestartuje? Auto jinak normálně jezdí, motor jde hezky, táhne normálně, nekouří, startuje pěkně na první otočení.
Akorát řekněme jednou za 10-20 startů jen točí a nechytne a ani nemá snahu. Ze začátku sem myslel, že to souvisí s relátky u baterky na čerpadlo. Občas stačilo s nima zahýbat a nakonec to naskočilo nebo sem si to alespoň vsugeroval.
Relé sem pro jistotu vyměnil za stejné z jiného auta, kde nebyl problém a žádná změna. Když sem naposledy nechal auto stát v poloze, kdy nešlo nastartovat, tak po týdnu sem přišel a auto chytlo úplně normálně na první otočení. Diagnostika nic relevantního nehlásí. Nemá někdo nějakej tip? Díky :?
burton.b22
Příspěvek od burton.b22 »
Zkusil bych se podívat přes diag když nebude chtít chytit zda ukazuje otáčky motoru.
scream
tak konečně sem sehnal slušnou diagnostiku a psalo to chybu 335, což je čidlo na klice. Nicméně při logování kanálu to ukazovalo otacky dobre a vse ostatní, co se logovalo vypadalo prý taky v pořádku. Tlak v railu OK, podávacka běží, EGR otvírá, akorát váha vzduchu dáva mín.
octaviask
Příspěvek od octaviask »
musis pozriet na diag...či bude vidno startovacie otacky ked to nechce chytit ;)
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Vo vacsine pripadov byva pricinou problemu prave ten snimac.
scream
V paměti závad bylo čidlo kliky. Když to ale pak startovalo, otáčky to ukazovalo korektně. Když sem to logoval v momentě, kdy to nechce chytit, pamět závad prázdná a při startu to otáčky ukazovalo, i když to nechytlo. Je pravda, že otáčky kolísaly, ale to mě při startování zase tak divný nepřišlo. Čidlo sem ted o víkendu vymenil, auto zatím startuje. TO ale nic neznamená. nastartoval sem i na staré čidlo. Ono to je vždy, tak, že to nechytne, tak když ho nechám stat treba 5 dnu a zkusim to znova, zatim vzdy nastartovalo. Pak pár dnů jezdím a pak zase nenastartuju a takhle porad dokola :-(
anydraj
Příspěvek od anydraj »
Jak pise TDI tech, je to problemove, to cidlo kliky
Muze hazet do signalu harmonicky, a je problem.
Jednotka se s tim neumi poprat.
Hlavne pri startu, kdy ti jiskri kolektor na starteru.
Zpět na „Alfa romeo“
