1.9 TDI AVF passat 96kw rozjezd za studena
dist01
Příspěvek od dist01 »
Zdar borci
nejsem si vědomí jestli se to tu řešilo ale když jsem hleda nic jsem nenasel.
Mam tu passata AVF a za studena hned po startu když se chcu rozjed tak to nemá vůbec zadny výkon az po par metrech (startuje za studena i při -12 excelentně žádný dým nic je jen jak se rozjiždí tak to skoro zdechne). Vaha nová bosch vstřiky udělany přímo v DP.
Naposledy upravil(a) dist01 dne 08 bře 2018, 13:40, celkem upraveno 1 x.
BMW 330i
MAZDA RX8 ex
mrkni na filtr jestli ho máš s termoveltilem, dal jsem ještě malý filtřík před filtr a ráno vše ok po startu na drb se ale nešlo rozjet protože se z filtru vyvalily bubliny XS 1J0198247
dist01
Nejaká fotka? nemam predstavu o chybě
BMW 330i
MAZDA RX8 ex
dist01 píše: nemam predstavu o chybě
podíváš se na palivový filtr a na něm je zasunutý termoventil, ten odjistíš vytíhneš přehodíš dvě gumičky a zatlačíš zpět
dist01
ty myslis to plastovy tečko aha ja to tam nemam ja tam mam ten vyměník
BMW 330i
MAZDA RX8 ex
nevím přesně ale výměník tepla asi nebude filtr paliva co?
octaviask
Příspěvek od octaviask »
a to ktora PD vie pri -5 ist okamzite po štarte? ved je to diesel!!!!
Sinister
Příspěvek od Sinister »
zasa je otázne čo má na mysli pod pojmom, "nejde" po štarte.. čo tak spraviť log hned po štarte a potom keď sa trochu zohreje a možno budeš múdrejší.
VW Golf VI 2.0TDI R-line, Highline, 103kw, r.v.2012
Škoda Octavia 3 r.v.2016 1.6TDI 81kw
dist01
slovacek.milos píše:nevím přesně ale výměník tepla asi nebude filtr paliva co?
Jo to asi vím podtim je filtr na šroubek
BMW 330i
MAZDA RX8 ex
dist01
octaviask píše:a to ktora PD vie pri -5 ist okamzite po štarte? ved je to diesel!!!!
Jo to je jasny. ale tady je problém že se tim spatne rozjiszdi i při trochu pridani a nechce se tomu
BMW 330i
MAZDA RX8 ex
dist01
Abych tedy byl přesny
BMW 330i
MAZDA RX8 ex
[quote="dist01"]Abych tedy byl přesny
a tam bývá i ten filtr co popisuju, zkus přitánout ten šroubek i zespod odkalovač
taky zkus třeba destkrát po sobě zapnout kláček 5 vteřin vypnout klíček
a pak startuj, pak napiš co bude :?
dist01
dobře vyzkoušim. ono by asi nebylo zlé dat budik mezi filtr a tandem a navezt si ho do kabiny mrknout jesli tam je porad 0,5baru když při rozjezdu bude klesat tak je to jasny
BMW 330i
MAZDA RX8 ex
začni od nádrže pak tlak v tandemu
To je ta varianta která nemá chladič nafty pod břichem, ale má výměníček nad palivákem a přídavný vodní okruh co vede do pravého předního rohu, kde je malý vodní chladič a přídavné vodní čerpadlo jako má T4 nebo Sharan...
Ale ten tvůj výměník mi přijde nějaký oslintaný od nafty, jestli tam není někde únik.
