zavada fabia
mks16V
zavada fabia
Příspěvek od mks16V »
Zdravím vás. Mám závadu na Fabce I 1.4 16V 74kW, při studeném startu i při teplém startu (sporadicky) lze motor nastartovat až po několika pokusech o start. Startér funguje, motorem točí, čerpadlo v nádrži tlačí benzín, palivový fitr jsem minulý rok měnil. Píše mi to tyto závady a nevím si vůbec rady co je příčinou tohoto problému. Ještě jsem do benzínu začal lít aditivum od VIF, ale nemyslím si, že zrovna toto bylo příčinou. Děkuji vám moc za rady.
Addresa 01: Motor Labely: 036-906-034-APE.lbl
Objednací eíslo oídící jednoky: 036 906 034 BK
Systém a/nebo verze: MARELLI 4LV G 3335
Kódování: 00071
7 závad nalezeno.
17646 - vstrikovaci ventil valec 2 (N31): preruseni
P1238 - 35-10 - - - Sporadická
17648 - vstrikovaci ventil valec 4 (N34): preruseni
P1240 - 35-10 - - - Sporadická
17645 - vstrikovaci ventil 1 (N30): preruseni
P1237 - 35-10 - - - Sporadická
17647 - vstrikovaci ventil valec 3 (N32): preruseni
P1239 - 35-10 - - - Sporadická
17834 - odvzdusnovaci ventil nadrze (N80): preruseni
P1426 - 35-10 - - - Sporadická
17526 - rada valcu 1 - sonda 2: obvod vyhrivani: preruseni
P1118 - 35-10 - - - Sporadická
17524 - rada valcu 1 - sonda 1: obvod vyhrivani: preruseni
P1116 - 35-10 - - - Sporadická
DIAGNOSTIK
Příspěvek od DIAGNOSTIK »
Hledej něco v okolí napájení vstřik. ventilů...sondy budou další závada.
To je situace!
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
To vyzera ako vsetko napajane z jednej vetvy, alebo ukostene v jednom bode. Ako napisal kolega predomnou.
proxima
Příspěvek od proxima »
a nieje to LPG ?
mám stejnou otázku LPG?
Diletant_a_Laik
Příspěvek od Diletant_a_Laik »
Řešil jsem stejný problém-relé palivovýho čerpadla, bude tam studeňák
