Passat AVF má výkon pouze s odpojenou regulací turba
Napsal: 14 bře 2018, 10:59
od supermuf0090
Passat AVF paměť závad bez chyb i po dlouhé jízdě , auto se ke mě dostalo , s tím , že nemá výkon , dle zvuku motoru bylo jasné , že je KO vačka , vačka vyměněná , rozvody nastavené podle VAGu , cca po měsíci mi auto opět přijelo , že prý nejede na dálnici více jak 140 , auto je bez výkonu , regulace na turbu přitahuje na doraz . pří odpojení hadice podtlaku jede auto takřka tak jak má nesetkali jste se někdo s takovou anomálií ?
Napsal: 14 bře 2018, 12:19
od octaviask
ak odpojis podtlak z banky regulačnej....auto nemoze mat vykon...
ak má, znamena to že regulacia je zaseknuta.
Napsal: 14 bře 2018, 12:34
od supermuf0090
pokud je hadička regulace připojená , okamžitě po startu se přitáhne na doraz , auto nemá výkon , snad jen pokud ustálím otáčky třeba na 2 tis na 3s pak přidám plyn tak zatáhne , pokud hadičku podtlaku odpojím , auto výrazně ožije a jede v podstatě tak jak má , motor běží hladce , EGR někdo přede mnou vyměnil za nový a funguje tak jak má na táhle regulace je vidět , že s tou matkou někdo pohnul , napadá mě snad , že by to turbo někdo rozebral a blbě složil , jinak nevím
octaviask píše:ak odpojis podtlak z banky regulačnej....auto nemoze mat vykon...
Napsal: 14 bře 2018, 12:38
od stanomx
nemoze to byt brutalne posunute ta regulacia ? (zle nastaveny cervik aj tiahlo)
Napsal: 14 bře 2018, 12:47
od octaviask
ked regulacia sedi nadoraze (odpojeny podtlak) turbo nenabehne....plyny obtekajú vrtulu a idú preč do výfuku (neroztáčajú vrtulku).
Takto to má byť...
ak má auto tendenciu ísť odspodu aj s odpojeným podtlakom tak regulácia vo svojej "základnej" polohe...je na píp.
stanomx píše:nemoze to byt brutalne posunute ta regulacia ? (zle nastaveny cervik aj tiahlo)
buď to, alebo sa to nejak zasekava...pointa rovnaká ;)
Napsal: 14 bře 2018, 12:50
od supermuf0090
to mi nepřijde , ta regulace chodí hladce teda její viditelná část , ale její efekt je naprosto opačný , táhlo regulace jde poměrně hladce
Napsal: 14 bře 2018, 13:13
od Fantik
Co udělat nějaký log s připojenou a odpojenou regulací ať je vidět co se tam děje.
Napsal: 14 bře 2018, 13:19
od octaviask
log nelog..ak mu auto nabieha s odpojenou regulaciou je tato regulacia proste nanic
Napsal: 14 bře 2018, 13:24
od dist01
Kdo ví jesli si nekde bokem nenasrouboval nejaky pochybny repas stejně to turbo budes muset vytahnout
Napsal: 14 bře 2018, 13:32
od supermuf0090
turbo vyndám a podívám se do něj
octaviask píše:log nelog..ak mu auto nabieha s odpojenou regulaciou je tato regulacia proste nanic
majitel má auto asi půl roku s turbem prý nikdo nic nedělal , ale to říkají lidé vždy až když se najde závada , tak si vzpomenou
dist01 píše:Kdo ví jesli si nekde bokem nenasrouboval nejaky pochybny repas stejně to turbo budes muset vytahnout
Napsal: 14 bře 2018, 17:57
od supermuf0090
takže turbo na dorazu naštelované na max , takže při plném výkonu se vlastně lopatky prakticky zavřely , táhlo regulace zkroucené , turbína na výfukové části opálená , alopatky klasicky přidřené , že si někdo dá tu práci to takhle rozesrat (wallbash)
Napsal: 14 bře 2018, 18:02
od supermuf0090
Napsal: 14 bře 2018, 19:45
od octaviask
hlavne že doteraz bolo všetko ok šak :D
Napsal: 14 bře 2018, 21:25
od adrian_B
Klasicke sracky zakaznikov ktory ani nevedia ako to auto ma chodit. Potom sa z takychto chujovin mozes aj posrat kym to das do stavu v akom to ma byt (crazy)
A potom sa z toho posere zakaznik ked mu zaspievas cenu opravy (noteeth)
Napsal: 15 bře 2018, 07:53
od Tomas.cz
Já jsem takhle měl zamotanou hlavu z BMW 116i kde jednotka vykazovala vady vyhřívání obou lambdasond, nešlo tam napětí.
Tak jsem luštil pojistky, aniž bych tomu věřil tak po zasunutí jedné "chybějící" se napětí na lambdách ukázalo.
Nakonec z majitele vypadlo, že jak se mu zkratoval cigaretový zapalovač, tak si asi půjčil pojistku odvedle...
