Stránka 1 z 5
Audi S3 1.8T 400HP
Napsal: 17 bře 2018, 17:32
od ADKO13
Merane a ladene vela krat za sebou uz to bolo prehriate... Prvy graf mal 329ps.. 440nm Bohuzial neodfotil som
Male turbo na vyskladany motor tak o rok EFR 7064 twin scroll..
Tlak 1.4B aspon nenici turbo
Turbo tte360
Vyfuk 76mm kat 200cpi
Vstreky siemens 630cc
a milion dalsich veci
Napsal: 04 dub 2018, 09:29
od ADKO13
Da sa kpoweru verit? Odmerana vaha presna a vsetky udaje ktore tam idu... musim odmerat este 100-200..
100-150 4.9s gps
Par zmien a hlavne blow uz udrzi tlak a par uprav sania
Napsal: 04 dub 2018, 17:21
od adrian_B
+- to sedí nie?
100-150 si meral na trojke?
ojnice máš pôvodné?
Napsal: 04 dub 2018, 18:03
od ADKO13
Merane na 4ke (100-150)
Ojnice nie.. cely motor je preskladany.. horsi nabeh aj preto ze je znizeny c.p na 8:5:1
Napsal: 04 dub 2018, 18:41
od adrian_B
pekne
no, lebo tých 400NM+ na sériové ojky by už bolo trochu dosť
čakám kedy nejaká vyletí mne
Napsal: 04 dub 2018, 21:12
od ADKO13
Ono zalezi pri akych otackach su nm.. na moj motor je to male turbo takze ak by si mal zaujem po lete bude na predaj v celom kite
Napsal: 04 dub 2018, 22:22
od adrian_B
Ja uz to neriesim. Hento co mam mi "staci"...
Co som pozeral tak ta 8l ma pekne kratke prevody... Na 4. cca 180kmh. To mam ja takmer na 3.
. Preto mi to nejak nesedelo.
Kazdopadne drzim palce a som zvedavy co z toho vyzmykas
Napsal: 05 dub 2018, 08:32
od ADKO13
ocakavam 400-450ps a 500nm+ potom uz dalej nebudem riesit
Uvidime skoda ze som hned nesiel do EFR turba... aj ked to TTE sa trafilo za dobru sumu...
ano 6q a 4x4 su kratsie prevody..
Napsal: 09 dub 2018, 09:35
od ADKO13
A este velmi posdstatna vec... hlavne pre ladicov... egt sa drzi okolo 800+-
Napsal: 09 dub 2018, 09:56
od octaviask
adrian_B píše:Ja uz to neriesim. Hento co mam mi "staci"...
noze prezrad aky setup mas v tych 200kw? zdrzi to seria?
Napsal: 09 dub 2018, 10:46
od marena tdi
Mám Octavia 1.8 T 110 kw 4x4 , pouze FMIC , vstřiky , turbo , nasavaci tubus a výfuk + moje výroba Cupra 165 kw ( vše nové ) . Airbox Golf R32 , palivova pumpa R32 . Převodovka sériová 5q 4x4 spojka sachs performance 228 . Výsledek 258 ps což se mi zdá pěkné .
Napsal: 09 dub 2018, 10:53
od ADKO13
Ak tam mas k04 este par koni sa da urobit
a mozno par nm (neviem kolko mas
Napsal: 09 dub 2018, 12:24
od marena tdi
370 nm při 4500 ot/ min . Nová K04 , limiter byly sériové katalyzatory a obava aby to ten sériový motor vydržel
Napsal: 09 dub 2018, 12:25
od adrian_B
octaviask píše:noze prezrad aky setup mas v tych 200kw? zdrzi to seria?
ine vstreky, nova k04-022, ine zvody, downpipe, vaha vzduchu, TIP, S3 smic coolery, R8 cievky, priechodnejsi kat a motor inak seria s beznou udrzbou (nove hlavne a ojnicne salky, nove olejove cerpadlo...) a seriovy koncovy tlmic ktory sa po prechode na k04 a par nakladackach vnutri rozpadol a rezonuje ako kkt
ale zatial to drzi
Napsal: 09 dub 2018, 12:47
od ADKO13
marena tdi píše:370 nm při 4500 ot/ min . Nová K04 , limiter byly sériové katalyzatory a obava aby to ten sériový motor vydržel
nj seriu netreba hrotit :DD ale mas to pekne v celku..
