				Tlak turba vysoky
				Napsal: 19 bře 2018, 09:38
				od Marley323
				Zdravim,  mam problem turbo me pri zatezi tlačí dle budiku i pres 2 bary a potom to omezy tlak a jde to i na 0.5 - 1 bar atd a kolisa tlak. do nouze to nejde ale.  pokud drzim treba trictvrte plynu jedu stabilně 1.5 Baru tak to bylo po chipu ale jakmile. seslapnu plny tlaci to moc.  nevi nekdo co stim?
 samozrejme pojedu na vag ale jestly uz se nekdo stim nesetkal a nevi co to zpusobuje diky za radu
				Napsal: 19 bře 2018, 09:42
				od roman1648
				asi by to chtělo napsat jaký povoz,jaký motor a jaký turbo atd atd
takovýto dotazy miluju...
				Napsal: 19 bře 2018, 09:45
				od Marley323
				Pardon na to jsem uplne zapomel..  je  to a4 b5 1.9 Tdi Afn turbo original
				Napsal: 19 bře 2018, 09:49
				od roman1648
				a jak je to s tím chipem - nebo co to tam píšeš ?
				Napsal: 19 bře 2018, 09:53
				od Marley323
				je to chipovane ve firmě na 105 kw od tdichipu a tlacilo potom na plny plyn 1.5 baru
				Napsal: 19 bře 2018, 10:04
				od Rayx
				Ať si to ten, kdo "čipoval" po sobě taky opraví ... Umělci dneska upraví mapy a neznalý zákazník pak honí info po všech čertech, proč se auto nechová jak má ...
				Napsal: 19 bře 2018, 10:07
				od roman1648
				Ono mu to asi nějakou dobu fungovalo normálně ne?
Asi to bude zatuhly...
				Napsal: 19 bře 2018, 10:14
				od Marek001
				Tiež by som sa priklonil k tomu že je regulácia zatuhnutá a nestíha, keď to doteraz bolo OK. Daj to ale najskôr na VAG či náhodou nečal klamať ten budík.
				Napsal: 19 bře 2018, 10:23
				od Marley323
				rok a  neco jezdila v pořádku je to normal firma. ktera chipy dela. aj kdyby ukazoval budik spatne proste jedu na plny plyn jede to dobre  pak padne tlak auto skoro nejede po chvily se to zase probere jede normalne a furt dokola jen pri plnem plynu jinak turbo a regulace se cistila zapomel jsem dodat.
				Napsal: 19 bře 2018, 10:27
				od roman1648
				tlak padne nebo vyletí na ty 2,0bary ?
každopádně to chce projet s diagem jak to vlastně plní nebo ne,kolik dává vývěva,kontrola hadiček a ovládacího ventilu
				Napsal: 19 bře 2018, 10:33
				od Marley323
				dam proste plnej plyn dle budiku to tlaci pres 2 bary jede chvilu tak potom tlak spadne auto skoro nejede plny plyn drzim stale a po chvily zase auto jede nad ty 2 bary a tak pořád dokola
