X5 3.0i M54 B30 voda v oleji.
geo
Příspěvek od geo »
Měl bych dotaz na bmw specialisty zda maj tyhle motory nějakou slabinu kudy se dostane voda do oleje.Než sundám hlavu aby mě něco nezaseklo.Děkuji geo.
octaviask
Příspěvek od octaviask »
neviem presne, ale nema to chladic voda/olej?
TANN3R
Příspěvek od TANN3R »
Výměník voda/olej má jen pro automatickou převodovkou, pokud vím. Hlavně ten motor je jedna velká slabina, tím spíš ve velké těžké X5.
Mustang GT 4.6
E63 645Ci
geo
Příspěvek od geo »
Je to manual vyměník jsem nenašel.Je to ještě lpg takže kabílky a hadičky super kára.Asi pujde palice dolu moc se na to netěším.
dist01
Příspěvek od dist01 »
Sundej palici není co řešit. když budes met sundanou palici tak udelej kruhy a saly na ojnicích a nezapomen vymenit separator po sáním
BMW 330i
MAZDA RX8 ex
geo
Příspěvek od geo »
dist dík palice dole na kruhy a na šály mě majitelka nekejvne už takhle to bude problém.
Bmwrepair
Příspěvek od Bmwrepair »
Na tvym miste bych uz uvazoval dat od toho ruce pryc. Tenhle motor v tomhle aute a jeste s plynem je temer jistota ze to bude zrat olej. Ty ses v tom vrtal a budes to mit na triku.
přesně tak, jestli je majitelka bolavá tak rovnou nashleeeeeeeeee ;)
toto vážně miluju,frajeři ( a frajerky ) si nakoupí drahý levný auta a pak jsou ze všeho vyvalení co stojjí ne opravy ale jen pouhá údržba
tak se nezapomeň pojistit že naproti tvému doporučení majitelka trvala na tom neopravovat a nazdar
tuhle dojela ženská s A8 4.2 a chtěla ty nejlevnější zimáky že na lepší nemá...
některý káry jsou fakt zadarmo drahý,jezdí to jezdí,jakmile přestane tak to stojí někde v lebedě protože na opravu nejsou chechtáky.. :roll: :roll:
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
No to poznám aj u nás, kopec mladých nie aby si za 2-3k kúpil peknú zachovalú Fábiu ale aby bol "frajer" tak radšej kúpi 3x stočené Audi 2.5TDI alebo BMW. A potom keď má za pár týždňov vysoliť ďalších 1000€ je z toho mimo, on už väčšinou potom nemá ani na naftu.
To je přesný...
STIB
Příspěvek od STIB »
Přeměř blok bude asi zborcený.
OCTAVIA- ALH
Jo a oznam tu radostnou novinu majitelce že ta hliníková skořápka je neopravitelna ;)
geo
Příspěvek od geo »
Zitra to změřím nějak nestíháme tak jsem se tím už nezabýval.Ono je to kluci těžký když letitej zákazník kterému servisujem x aut tě poprosí zda se na to kamarádce nepodíváš protože to jinde bylo a nic tak se špatně argumentuje kor když se to udělat dá přípravek pujčíš.Už bylo hůř loni nás prosil zákazník že má kamarád pikápka kterej klepe v motoru a přijelo fuso s kleklou klikou myslel jsem že mě omejou pikápek.Dík za rady.
dist01
Dej vedet poradim ti proslo me je rukama hodne
BMW 330i
MAZDA RX8 ex
octaviask
Ked rozoberes hento, a začneš rátať diely na opravu...
Zastavíš sa pri cene, za ktorú sa to auto dnes dá kúpiť na bazose...
a keby si to aj dal dokopy....vysere sa niečo iné. Lebo roky roky :)
A vopred upozorňujem že BMW nemá rado druhovýrobné diely!
platí to u každého bmw ;)
Zpět na „BMW“
