luke.bean
Příspěvky: 724 Registrován: 04 zář 2007, 13:48
Příspěvek
od luke.bean » 19 bře 2018, 18:54
Ahoj , zkoušel jsem hledat , ale marně . . . Hledám jestli se dá sehnat samostatně těsnění kolem vstřikovačů na 2.5TDi V6
na facegooglu mi někdo poslal odkaz na allegro , poláci mají nějakou náhradu , ale neumí to někdo v čechách , řešil to někdo ?
Naposledy upravil(a)
luke.bean dne 23 bře 2018, 18:33, celkem upraveno 1 x.
QUATTRO 308 kW
Fenix9555
Příspěvky: 755 Registrován: 12 dub 2014, 12:18
Příspěvek
od Fenix9555 » 19 bře 2018, 19:18
Mam doma pár sad
Slovensko
octaviask
Příspěvky: 4112 Registrován: 06 pro 2011, 00:03
Příspěvek
od octaviask » 19 bře 2018, 21:26
kde sa to da kupit? elit a podobne pri 15-34088-01 ukazuju sadu bez tych tesneni.
zatial som vzdy kupoval na allegro.
luke.bean
Příspěvek
od luke.bean » 20 bře 2018, 07:48
to jsem si myslel taky že to podle čísla objednám , ale když se podíváš na obrázek , tak ty gumičky jsou na tom pouze položený
polsko , rumunsko a některé země balkánu toho mají vcelku dost . . . čechy ale mlčí
https://e-katalog.intercars.com.pl/#/pr ... aliwa.html
QUATTRO 308 kW
Příspěvky: 20432 Registrován: 18 zář 2009, 06:57
Příspěvek
od roman1648 » 20 bře 2018, 09:21
v originále to není ? má to OEM číslo dílu ?
Příspěvek
od roman1648 » 20 bře 2018, 09:35
objednat se to dá v sadě s těsněními víka ventilů nebo i samostatně, ale není to zrovna levná záležitost
číslo toho kroužku je 059 103 069 B nebo 059 103 070 B
kdyby to neuměli v originále dá se to objednat přes e-bay ale cena těch šesti kroužků je ca. litr
https://www.ebay.de/itm/6x-Rocker-Rubbe ... SwopRYkKuT
octaviask
Příspěvek
od octaviask » 21 bře 2018, 10:19
v originale to nie je
Rayx
Příspěvky: 2674 Registrován: 23 led 2006, 20:00
Příspěvek
od Rayx » 21 bře 2018, 11:24
Jo, jsou to hajzli, v origu je to součástí vík, samostatně VAG nenabízí.
Víko pro 1-3 059103470Q
Víko pro 4-6 059103469AA
ty kdoví kde vyrobený náhrady se nechaj dohledat taky třeba pod
TR1326 (EAN 5903792607615)
059103469H
059103470K
Příspěvky: 9251 Registrován: 17 zář 2009, 18:21
Příspěvek
od hansdob » 21 bře 2018, 16:34
Hlavně z toho Polska je problem ze to po par mesicich tece vic nez puvodni s půlmilionový na hrbu. Poradne očistit umyt origa namontovat podmačknout jemně přelepit černým ( kvuli estetice ta napatlana oranzada co obcas vidim) tmelem na motory no a funguje to perfektne.
toefuk
Příspěvky: 2867 Registrován: 15 úno 2011, 16:00
Příspěvek
od toefuk » 21 bře 2018, 17:53
jak pise hansdob. Na tie tesnenia elring a VR mam uz nervy.
octaviask
Příspěvek
od octaviask » 22 bře 2018, 00:36
mám tu jednu sadu z allegra..nikdy som ju nepoužil, odmastil, natrel silikónom a dodnes je tam sucho. Vyzerá to síce blbo..ale sucho.
som rád že som to tam nedal ....ako tak čítam.
luke.bean
Příspěvek
od luke.bean » 23 bře 2018, 18:33
tak intercars to umí dodat , dal jsem to tam , na vstřiku to sedí hezky , jsou tam i dva břity proti srsti oleje , ale moc se mi nelíbilo jak to sedí ve víku . . . snad to nějaký den vydrží
Díky všem
QUATTRO 308 kW
Příspěvek
od hansdob » 23 bře 2018, 20:01
Dáš číslo intercars?? Jen bych zkusil co udela kdyz ho hodim do oleje
Příspěvek
od roman1648 » 23 bře 2018, 20:07
Dyt jsem jo posílal nebo ee?
luke.bean
Příspěvek
od luke.bean » 23 bře 2018, 21:45
tady pytlík včetně čísla
cena necelých 600 s daní za 6 kusů
roman 1648 : podle tvých čísel co jsi dal jsem nenašel vůbec nic
QUATTRO 308 kW
