A4 1.9tdi 81kw AFN asi spojka na odchodu,poraďte prosím.
Napsal: 06 říj 2007, 09:09
od Kába
Ahoj, při volnoběhu se mi auto trochu klepe (193000km a je to 1997), ozývá se mírné skřípání, nejspíš spojkové ložisko, při zvýšení otáček přestanou pazvuky i otřesy. Spojka ještě neklouže. Dřív se ty pazvuky ozývaly jen třaba při rozjíždění nebo když jsem přeřadil na dvojku a nechal jsem auto jet jakoby bez plynu, třeba když popojíždíte na parkovišti, ale teď už je slyšim i na volnoběh. Takže spojkový ložisko, setrvák, přítlačák????? A taky jsem si všiml, že mam třeba oproti Golfu 4 a jiným autům o dost tužší spojkový pedál. Díky za rady!!
Napsal: 07 říj 2007, 10:15
od Nony
Mal som celkom podobný problém s pazvukmi pri volnobehu a jazde bez plynu so zaradenym kvaltom. Po vymene spojky (lamela, pritlacak, lozisko) nič z toho neprestalo a zistilo sa že je to ložisko v prevodovke.. :)
Takže auto na dvihák, naštartovať, dať neutrál.. Zober palicu (asi 1m) jeden konec chyť do ruky, daj k uchu a druhý prikladaj k častiam prevodovky atď.. Krásne budeš počuť čo aký zvuk vydáva...
Napsal: 07 říj 2007, 13:52
od Kába
Takže jsi vyměnil převodovku?? No, už jsem zažil, že když jsem hledali třeba u motoru odkud klepe, tak se vzal kus tyče, třeba metr a kam jsi to přiložil, slyšel jsi krásně klepáni nebo ticho...
Napsal: 07 říj 2007, 21:53
od Nony
Nené, jazdím s tým už rok :D Stále to jazdí..A to má už niečo zasebou, je to audi 80..
Napsal: 08 říj 2007, 20:49
od Kába
Já si stejně myslím, že je to spojka, to na převodovce nebude.
Napsal: 08 říj 2007, 21:29
od Nony
Mne tiež tvrdilo vela ludí že je to spojkové ložisko.. A vida keď som dal 10 tisic za novu spojku neprestalo to (wallbash)
