1749vb pomala regulace
statix12
Příspěvek od statix12 »
cus ... chci se optat .. mam golfa74kw vstriky turbo arl vedeni 96 ....kdyz slapnu z prudka na knedlik tubo foukne 2b podrzi treba 5 vsterin a pak odreguluje ..kdyz pridavam postupne nafoukne 1,5b coz je za me ok .turbo by melo mit prefuk jen se mi nelibi ze ho podrzi tak dlouho nevite nekdo cim by to mohlo byt ? spinava regulace ? nebo n75 ? diky za rady :)
MirekX
Příspěvek od MirekX »
zkus pootevřít regulaci, půl otáčky
Source
Příspěvek od Source »
Sprav log a uvidíme potom, takto ťažko hádať.
1,3,8 a podrž to na 3 do červeného pola
blade6591
Příspěvek od blade6591 »
takto isto sa sprava aj moje VB, dokonca aj na seriovom softe..
CAHAHA + ARL
statix12
log skusime az dorazi znamej s pc ... kazdopadne jezdim s budikem jak vidim ze to drzi lehce pustim plyn a on klesne tlak ...
jinak sem nedavno jel s leonem arl na softiku ... jemu to koplo 2b a hned to pustila regulace ... je trosku zvlastni ze celou zimu mi to nedelalo ale jak se ted oteplilo zas to podrzi :/
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Po zimě to máš zadělaný,N75 i turboregulaci. Pořádně protáhnout .
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
statix12
covece i pres tu zimu ho casto protahnu .... jak byla zima tak kdyz sem slapl z prudka prefuk byl lehkej .... posledni dva dny mu davam radny coudy tak uvidime jestly se vymetou pavouci :)
octaviask
Příspěvek od octaviask »
log ;)
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
Log urobiť môžeš, ale ak to tak robilo vždy a ak nepadá do núdze + ide dobre tak či náhodou nehladáš problém tam kde nie je. Ale ak predtým ten "prefuk" nebol a nikto sa v tom nevŕtal tak pravdepodobne prestáva stíhať regulácia.
statix12
ne ne nepada to ... pred rokem sem turbo repasnul .... teda koupil uzel .... jede dobre... mozna ho skusim vycistit pro jistotu
Source
Sprav ten log najprv, podľa toho uvidíš čo to je, ja som teraz pátral potom prečo mi zle reguluje turbo a čuduj sa svetu nakoniec to bolo vo váhe :)
martinsidlo
No jo ale nasáváš teď o min 50°C chladnější vzduch a tím jsou i chladnější spaliny.
Je to tady takhle každé jaro.
statix12
covece tu vahu bych mohl skusit ... mam jeste jednu ktera je stopro ok ... kazdopadne log udelam cekam na borce s pc
Rayx
Příspěvek od Rayx »
Nezkoušej, že si turbo podrží tlak při přefuku jsou váznoucí lopatky, tohle váha nikdy neudělá. Log Ti ukáže, že řízení regulace jede OK a turbo na to reaguje se zpožděním, ale ne takovým, aby to padlo do nouze ;)
statix12
tudiz mysli rozhodit ... a vycistit ? nebo rovnou vypodlozit ?
