jak vyčistit sáni (parohy) 1.9tdi 96kw
radebe99
Příspěvek od radebe99 »
prosím o rady jak vyčistit sáni (parohy) 1.9.tdi 96kw díky předem za rady [/quote]
octaviask
Příspěvek od octaviask »
umývací stôl, alebo naliat benzinu zapalit, nechat vyhoriet, vyklepat....a poumyvat.
ten karbon ide dost zle dole v domacich podmienkach
pavska
Příspěvek od pavska »
Jestli máš doma starou klasickou ARVU tak něčím zašpuntuj otvor z přiruby pro egr a zalej to přes noc tou arvou
posledně jsem to na ASV vypaloval jak psáno výše - normálně jsem to nalil,zapálil několikrát po sobě a pak vyklepal ven
prý to rozpouští brzdovka i aceton,nevím,nezkoušel jsem
pak mě napadlo to celý hodit do kotle na chvíli ale měl jsem strach aby se to nerozteklo nebo nepokřivilo celý (noteeth)
app co plastový sání ? jak to léčíte ?
Pepíček
Příspěvek od Pepíček »
Hliníkový sání jsem vypaloval velkým PB hořákem.Je potřeba dávat pozor na teplotu.Ze sání je nutný sundat hříbek co drží kryt motoru.Není kovový.
VW Golf IV 85 kW AJM
Mercedes GLK 320 CDi
octaviask
roman1648 píše:app co plastový sání ? jak to léčíte ?
nosím na umývací stôl....
specialne vseliake BMW sania ktoré su velké, samá priečka dnu....
Source
Příspěvek od Source »
Hydroxid sodný, veľké vedro s teplou vodou, naleješ, pozor na koncentráciu, hodíš to tam asi na 2 hoďky a máš to čisté jak ľalia.
octaviask
dobra info..vyskusane? aku koncentraciu odporucas?
Co znamená pozor na koncentraci-kolik toho tam mam dat (noteeth)
Source
no ja som dával asi do nádoby veľkej aby sa tam vošli parohy, mohlo tam byť tak 8-10 litrov vody, som dal 5 polievkových lyžíc čistého hydroxidu sodného a za 2 hodiny to bolo pekne čisté, samozrejme treba to dať do čo najteplejšej vody. ak sa ti bude zdať koncetrácia malá tak pridaj :D
octaviask
už aj hrejem platničku....
mám tu jedného adepta na čistenie...
chcel som skusit nejake pripravky na karbon, ale to stojí majlant..
hydroxid mame setci doma :)
Source
No mne to pomohlo a veľmi, ako keď je sanie také že je tam diera na ani nie na prst, tak predtým to treba ešte vypáliť, aby sa s tým hydroxid toľko netrápil, ale už sme s tým čistili totálne zasvinené parohy na peugeote a pomohlo, samozrejme hydroxid je každý prípravok na čistenie nejakých odpadov a podobne, ale ja som si kúpil granulový koncentrát a s tým to ide veľmi dobre
zero1724
Příspěvek od zero1724 »
vždy benzín zapálit a foukat do toho kompresorem, vyletí ti z toho všichni svatí :D
Škoda Fabia 1.9 tdi (2002)
Škoda Superb 2.0 TDI (2012)
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
jo zapálit a foukat
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
ondra.p
Příspěvek od ondra.p »
Propanbutan. Kdysi jsem taky slyšel že to někdo dělá v ultrazvuku ale nevím no.
