Citroen C5 2,2 HDi - Nouzák
vena
Příspěvek od vena »
Ahoj,chtěl bych poprosit o radu, Citroen C5 I , 2,2 HDI , když se s autem rozjedu a držím pod plynem tak jede v pohodě,ale jak uberu,nebo zastavim tak nejde přidat jako když to skočí do nouzáku. chcípnu a znova nastartuji a auto zase jede dokud neuberu plyn, nebo zastavím. V motoru to nepíše nic v abs to píše regulace momentu motoru a napětí napájení řj. víte někdo něco. Díky
měřené hodnoty a tlak v railu když to padne do nouze
signál plynového pedálu
vena
Příspěvek od vena »
Plyn pedál jsem zkusil vyměnit a stejný. pojedu to projet a kouknu na hodnoty. pak písnu
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
Akou diagnostikou to pozeráš? Nezabudni ešte na info o rýchlosti či sa dostane do RJ motora
vena
Příspěvek od vena »
peugeot ,citroen ale origo to není
Diagbox?
Zpět na „Citroën“
