jaké dobre kotouče na Octavii 1 1.9tdi
jaké kotouče na Octavii. 1.9 tdi aby se po 2000km nezkroutily jak ty Bremba co tam mám teď. DÍKY ZA DOPORUČENI
za předpokladu, že ostatní komponenty jsou v pořádku (náprava, náboj, těhlice...) tak jedině originály ve 280mm
PP764, HDS57+VR6, EGR off, KAT off, zadní puky TT, 605.000km, první majitel
- martinsidlo
Pokud je vse na aute OK nezkrouti se zadny “ značkový” pred nejakym casem jsem segre dal misto 280 na tdi 256 z 1,6 ktery mi tu zbyli z nehody Dobre servisovany 1,6 kde byli loza fag,desky TRW ,kotouce TRW daval jsem to tam 3000km pred nehodou a nekrouti se ani ty maly. Takze pokud se ti po 2000km kroutí je treba vyresit napravu. Osobne jsem stim bojoval Mnohokrat a vetsinou byl krivej naboj
Po správnosti by to tak mělo být, bohužel praxe ukazuje něco jinýho.... Přečti si vlákno na který jsem dával odkaz výše.hansdob píše:Pokud je vse na aute OK nezkrouti se zadny “ značkový” pred nejakym casem jsem segre dal misto 280 na tdi 256 z 1,6 ktery mi tu zbyli z nehody Dobre servisovany 1,6 kde byli loza fag,desky TRW ,kotouce TRW daval jsem to tam 3000km pred nehodou a nekrouti se ani ty maly. Takze pokud se ti po 2000km kroutí je treba vyresit napravu. Osobne jsem stim bojoval Mnohokrat a vetsinou byl krivej naboj
Mel jsem ted na aute EBC Ultimax v rozmeru 323mm + desky Ferodo DSPF a zkroutily se
Pritom komplet podvozek mam ve Strongflex , vse bez vuli, naboje premerený , vim ze nehazi , loziska nový Fag a zadnou nakladacku jsem jim nedal .
Jinde to EBC muze ale treba fungovat
Kdyz jsem mel jeste O1 81kw v serii , mel jsem komplet brzdy Origo po predeslým majiteli z Rakouska. A ty origa predni mi vydrzely pres 100tis km a nikdy se nezkroutily a zadky pres 80 tis km , pak jsem dal na zadek TRV a po 20 tis km jsem je musel vyhodit , protoze v nich byly brutalne vyrezlý diry, dalsi ATE vydrzely vic , ale stejne take vyrezly
Posleze jsem vyzkousel na predku kde co , ale nevydrzelo nic. Mel jsem tri sady kotoucu ( TRW , ATE, Zimmermann) a ty jsem prubezne daval na auto a stacel na soustruhu, zhruba po tech 4 - 5 tis km.
Trapeni jsem pak ukoncil upgradem na brzdy RS
Takze jestli trvas na rozmeru 280 , tak jak uz ti pisou kluci výse, zajit do autorizaku a koupit origo kotouce a desky.
Jestli netrvas , udelej prestavbu na 288 , ty uz snesou dost a nekrouti se, navic na ne nasadis 15" kola
Jawa 250 - 353 Normandie
Zetor 25A
Zetor 25A
