Relátko (blinkry)- stále tiká
Síťan
Příspěvek od Síťan »
Zdravím. Poradí mi tady někdo? Na Leonu rok 2004 mi neustále tiká relátko když dám blinkr. blinkr bliká,normálně se vrací, ale stále tiká... vyzkoušel jsme vyměnit relátko (trojuhelník), ale tiká stále. nemá s tím někdo zkušenosti? Zda nemám zkusit vyměnit páčku od blinkrů která je zabudovaná ve volantu? Nic jiného mě už nenapadá... Díky za rady :-)
Jo, zkus tu páčku, fungují Febi i Meyle, myslím že stojí kolem 500
máš tam tempomat ?
Vici
Příspěvek od Vici »
jj taky bych tipl páčku :-) pokud nemáš tempomat tak si kup zrovna páčku s tempomatem a něch si ho zapojit :-)
Pitlik
Příspěvek od Pitlik »
Ja som rozobral, strekol kontaktne pliesky dnu v packe a funguje.. Ako dlho to neviem ale pomohlo..
O1 Combi ASV, 0.26 dlc, 11mm, 1749VB, FMIC, rezonator (predau som to het v serii)
Síťan
Tempomat mám... Když jsem vyměnil to relátko jak jsem již řekl, tak se mi to zdálo být lepší, nicméně to tikalo taky. Takže tady problém nebude... Vyzkouším tu páčku tedy... Díky za rady :-)
