Jamper 2.2 HDi Vysoký tlak railu na volnoběh.
pitrisek
Příspěvek od pitrisek »
Ahoj na volnoběh má 86 Mpa , čím to ? Zvuk motoru jak když je přefófovanej.
Děkuji Lépeřečeno, nevíte kde má regulační ventil? Na čerpadle nebo na railu?
HonzaHHH
Příspěvek od HonzaHHH »
Řekl bych že na čerpadle.
proxima
Příspěvek od proxima »
a v plnej záťaži má kolko ?
pitrisek
To je požadovaný,
geo
Příspěvek od geo »
Na čerpadle je dávkovací regulační je na railu.
HonzaHHH
martin48813
Příspěvek od martin48813 »
to je 2,2 ford a denso vstřikovače???
anydraj
Příspěvek od anydraj »
Regulacni ventil je na cerpadle.
Ale neprepousti vysokotlak do prepadu.
Reguluje na nizkotlaku mnozstvi paliva do cerpadla.
Mam ten samy problem, akorat s tim, ze tocim, tlak vyleze
na cca 750 bar a nechytne.
toyota.kzj
Příspěvek od toyota.kzj »
budes muset vymazat adaptacky vysokotlaku a znova naucit regulacni ventil
anydraj
Ano mas pravdu, po vymene ventilu se to musi udelat.
Ale motor musi bezet.
Me ani nechytne.
V odkaze je pdf s Elearn Fiat Ducato s timhle
pamrdem motorem, popis cerpadla.
---> https://uloz.to/!onuuRTiLB79R/puma-zip
toyota.kzj
A kolik mas pozadovany tlak na railu ? kdyz to delam na tomhle mrd sytemu a pozadovany tlak je vysoky tak to nechytne to je pravda ale po reset tlaku to jde nastartovat sice jak pumpa na sracky a pak naucim ventil a vstriky.
anydraj
Pozadavek 370 bar.
Povolim spodni prepad na cerpadle, tlak pada dolu, a ani neskytne.
Reset ventilu nepomaha.
toyota.kzj
A nekoukal jsi nahodou do jednotky jesy neni zelena a nekravne to diky tomu ? na konektorech to nemusi byt ani videt naposledy jsem vyndal ecu a polil jsem si nohy jak byla plna vody. pokud je pozadavek 370 tak by to ecu nemela pustit vys pokud neni nekde mechanicky problem nebo nefunkcni regulator na cerpadle.
HonzaHHH
Zpět na „Citroën“
