Sharan nebrzdí
Napsal: 24 dub 2018, 20:08
od sumi
Prosím o radu, mám sharana AUY a potykam se už od začátku co ho mám s tím že špatně brzdí. Nové kotouče a destičky nepomohly, brzdové třmeny zatuhly nejsou, jiná tandemovka která není vyvyklána, nové podtlakove hadičky a stále slabej brzdnej účinek. Šlapnu ale prostě to nezahamuje, šlapnu podruhy a pedál je kamenej a po chvilce pomalu začíná zabírat posilovač. Je to dost nepříjemný. Nevěděl by někdo co by to mohlo dělat? Děkuji za názory.
Napsal: 24 dub 2018, 21:01
od misocko
podla mna v posilovaci nemas dostatocny podtlak - upchata nejaka hadicka (fakt su nove?) alebo proste niekde nieco upchate. Aj ked uroven podtlaku moze byt OK (zmeraj) nemusi byt dostatocny prietok - presne tak to vyzera, nestaci ani na prve brzdenie a na druhe slapnutie pedalu uz vobec.
Napsal: 24 dub 2018, 21:06
Napsal: 24 dub 2018, 21:07
od sumi
Jsou nové ale i kdyby v nich někde byla netesnot, tak by špatně regulovalo turbo a to běhá krásně. Ještě mi tedy teď napadla ta silná do posilovače a jestli si dobře vybavuje je na ní myslím nějaká zpětná klapka nebo tedy aspoň myslím
Napsal: 24 dub 2018, 21:08
od sumi
Miloš Slováček : tu jsem dal úplně jinou a je to stále stejné
Napsal: 24 dub 2018, 21:19
od proxima
Daj si tak skusmo manometer s podtlakom a uvidíš za jazdy či tam ten podtlak skutočnosti je ak áno tak vymeniť posilňovač.
sumi píše:Miloš Slováček : tu jsem dal úplně jinou a je to stále stejné
nedal jsi novou,
kup si vakumetr a začni měřit pokud tam máš třeba O,6 šlápneš a máš tam nulu, tak přemýšlej kdo ti ten podtlak za chvilku vyrobí
Napsal: 24 dub 2018, 21:23
od sumi
Novou jsem nedal, to mas pravdu, ale je to z auta co brzdílo v pohodě
Napsal: 24 dub 2018, 21:26
od sumi
Proksima : posilovač mi napadá od začátku, ale je to asi pěkná drbacka ho měnit což?
Napsal: 24 dub 2018, 21:44
od MirekX
mě to dělala špatná membrána v EGRu zkus hadičku odpojit a zaslepit. Právě že pod plynem se EGR zavře je turbo reguluje OK.
Napsal: 24 dub 2018, 23:52
od dreizig5
já myslím posilovač...
Napsal: 25 dub 2018, 06:44
od Galoš
Odvzdušnit přes vag.
Napsal: 25 dub 2018, 08:39
od roman1648
Pokud tvrdne pedál tak to zavzdušněný nebude...
Základ je dostatek podtlaku,těsný všechny hadice a OK posilovač
Napsal: 25 dub 2018, 10:57
sumi píše:Proksima : posilovač mi napadá od začátku, ale je to asi pěkná drbacka ho měnit což?
pokud nemáš žádne zařízení tak dej kus hadičky na posilovač zabrzdi a tahej z hadičky pusou vzduch, když ti tam bude přibývat pořád atmosferický vzduch pochopíš
Napsal: 25 dub 2018, 16:47
od vilik
Pral jsem se se stejným problémem. Vyměnil jsem snad vše, co souviselo z brzdami. Hlavní brzdový válec a posilovač naposledy. Pak to začalo brzdit jak o život.
