Tiguan CR problém
sniper--
Tiguan CR problém
Příspěvek od sniper-- »
Včera jsem dovezl tiguana z D 2.0 TDI CR kód CBA se zavadou motoru. Motor měl vyndanou zhavku a nebyla tam chladící kapalina.
zhavku jsem tam dal i vodu do chladiče, motor chytil a krásné běží, po chvilce z výfuku pokuruje do bílá a v expanze to občas probubla.
Tak že závada je buď těsnění nebo i praskla hlava. Otázka je... Jestli u CR ty hlavy běžně praskají nebo případně z jakého jiného CR je hlava totožná. Dik
autoservis pneuservis.
Tel.774 225538
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
A co chladič egr pokud na tomto motoru je? Po tom bych šel asi jako první.
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
sniper--
No je fakt že kdyby tam byl úbytek komprese aby to pokurovalo bílé.... Tak by ten motor pravidelně moc asi nešel.....
Tel.774 225538
Tomas6
Proklemuj a uvidíš. Pokud nepomůže tak už je asi jedno co tomu je. Hlava dolů...
toyota.kzj
Příspěvek od toyota.kzj »
Rešil jsem to samé občas se ztrácela voda o bčas pokuřovalo bíle a do expanzky divné bubliny taky jsem odpojoval egr ale stejně to bylo těsnění pod hlavou a taky bylo vidět jiné zbarvení na žhavce.
