megane II 1.6 16V 83kw chyba df012
sharkie5
Příspěvek od sharkie5 »
ahoj,
nesetkal se někdo u tohoto auta s chybou df012 napajecí napětí č.2 snímačů - napětí je mimo toleranci, vnitřní elektronická anomálie
projevy - auto při zátěži škubne, rozsvítí se servis - display chyba vstřikování a pak už jezdí jak lemra, pouze na půl plynu jinak to skáče jak žába, zhasnu motor a zase je to ok, ale jen na chvilku (LOL)
začlo to dělat po dešti, tak nejspíše někam zateklo, ale vůbec nevím kam, díky za každou radu
Berloš multispace 2009, 1.6 HDi, 75 poníků
Matias
Příspěvek od Matias »
Podle kw koukám, že asi předface. Koukni do UPC, jestli není voda v konektorech.
sharkie5
jj předface, do upc sem se díval, tam je vše krásně suché čisté, ani náznak koroze, ale preventivně jsem to tam prostříkal, ještě doplním, když se s tou chybou jezdí déle, tak to časem odkáže na ovl. motoru škrtící klapky a následně na plynový pedál, konektor ke škrtící klapce taky vypadá ok, taky jsem ho pročistil, ale díval jsem se,že už ho někdo měnil, protože má na sobě znak audi, což mi moc nepřijde origo :D
geo
Příspěvek od geo »
Pozor na snímač tlaku klimatizace.
sharkie5
a kde ho najdu? popř. co se s ním stává nebo s tím má společného? jo kvůli klimatizace to nedávno bylo v servisu - desinfekce, už to smrdělo
amigo
Příspěvek od amigo »
Snimac tlaku klimatizace. Bude v skrate. Odpoj ho a otestuj.
Galleto,Renault Clip,Lexia3,Vcds,Op-com,,Vag tacho,Autoscop 4,See-prog.Bee prog.UPA prog,KTS 520,BDM.ETL prog.
geo
Příspěvek od geo »
Je dole na chladičovce v pravo často jsou vykvašený zásuvky nebo ko snímač popř kabely u něj.Šlusne ti 5Vvětev v motorovce ta hlídá i tlak klimatizace.
sharkie5
zatím díky za tip :-) , pak dám vědět až se k tomu dostanu
sharkie5
ahoj, tak ten tlakový spínač klimatizace byl KO, děkuji za rady :)
Zpět na „Renault / Dacia“
