peugeot 207 1.4 hdi nejde naštartovať (vyriešené)
mtapaj
Příspěvek od mtapaj »
Žena odstavila auto a na druhý deň už nešlo nastartovat.
Nejde diaľkové ovládanie po zapnutí kľúča svietia tlmené svetlá a sú zapnuté stierače štartér točí no motor ani neodpáli skúšal som aj druhý kľúč a to isté
Diag.chyby nejdú zmazať poistky sú ok
Naposledy upravil(a) mtapaj dne 28 srp 2018, 19:57, celkem upraveno 1 x.
KTS 530 k dispozicii
jogi24
Příspěvek od jogi24 »
Mas v kaplnke nad radiom velky displej?
Pri startovani vecsinou vypise, ze nema sparovany imobilizer..
Ten prvy obrazok tomu napoveda.
V akom stave mas palivovy filter? Kedy si ho menil? Pokial ti nebude svietit immo, tak skus napumpovat balonikom naftu, pumpuj aj cca 5 minut, a potom skus nastartovat.
Odpoj baterku aj na hodinu.
Co to mas za diagnostiku? Najdi niekoho s lexiou.
geo
Příspěvek od geo »
Co je v bsi aby nebyla smazaná konfigurace.
mtapaj
Áno má veľký displej. Baterku odpojiť som skúšal .Keď som ho ťahal ku mne skúšal som aj štartovať pri ťahaní ani sa neozval na sprej ide myslím že je problém len v elektrike.
BSI som kontroloval a všetko je nakonfigurované správne. V live datách píše rj motora zablokovaná .Skúšal som aj vypnúť economy mod a nič . Diag mám KTS. Poistky som kontroloval aj tie veľké pod bsm.
jogi24
Synchronizacia je OK?
geo
Příspěvek od geo »
Jak víš že je konfigurace ok když jsi se do bsi nedíval?ta se umí smazat.
mtapaj
Po zapnutí kľúča na displej svieti antitheft.
jogi24
Ved ti pise ze nemas naprogramovany immo.Jasne ze Ti to nepojde.
Zozen si PIN od auta a naprogramuj immo.
mtapaj
Mňa asi drbne.
Mám stitok na druhom kľúči je tam pin?
Delphi to nakoduje?
jogi24
Pin tam nemas.
Mal by si ho mat na plastovej karticke(ako bankomatova).
http://www.gallalock.com/car-key-parts- ... -code.html
Ak ju nemas, da sa on poziadat priamo v peugeote, ako majitel. Potrebujes OP+TP +cca 5€ a 2tyzdne cakania. Ide to vraj z FR. Ak mas origo deplhi, tak by to malo prejst bez problemov. Inak s mojou lexiou som to robil na 2x. Prvy krat sa mi ju nepodarilo nakodovat. Ved vyskusaj..
mtapaj
Paráda (LOL)
Osobné si myslím že je vadna bsi...nejde diaľkové ovl. nedajú sa zapnúť svetlá smerovky stierače proste nič aj keď neni ekon mód.
jogi24
A ked ju vymenis,ako nakodujes immo? Jedine ju dat von otvorit a skontrolovat rele, pripadne nejake studaky,alebo ci nieje zatecena. BSI idealne z rovnakeho rocniku, pokial mozno s rovnakou konfiguracou.Alebo s peugeotu, ale to sa Ti hlava zatoci kolko € im vykotis.
mtapaj
Kód 29ND mi zobralo ale píše že neni komunikácia s bsi.
jogi24
A v teste RJ si BSI nasiel? Treba hladat ci nieje poistka OFF pripadne hnily kabel. Takto sa mi to spravalo tiez, a 2hy pokus vsetko OK. Skus vypnut klucik, znovu nastartovat DIAG,odpojit znovu BAT, alebo skusit inu DIAG. Idealne Lexiu
mtapaj
Zpět na „Peugeot“
