Napnutie rozvodaku renault 1.9 dci
Fenix9555
Příspěvek od Fenix9555 »
Zdravím vospolok máte nejakú fintu ako správne naspanovar rozvoďak ? Bez toho pristroja co meria frekvenciu ?
pocitově, tak že s ním prstama otočím v nejdelším místě o 90°
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
Asi tak ako píše Roman. Ja to tiež robím bez toho frekvenčného bazmeku, ale za tých 20 rokov to už mám v oku a vždy OK
kámoš ten měřák kdysi nosil z práce, ale nevím no, dopnuls to,protočil motor,úplně jiná hodnota, musel bys to dělat pětkrát po sobě..
CR motory všeobecně nemají řemeny tak namáhané jak staré diesely nebo PD, raději to šponování nepřehánět,řemen pak může sjíždět atd.
Marek001
No a sú autá kde je remeň napnutý až neuveriteľne málo, až sa mi koľkokrát nechce veriť že to funguje ale tak výrobcovia asi vedia čo robia, takisto je rozdiel v napnutí za studena/za tepla ani sa to nechce veriť ako materiály pracujú
Ano, kolikrát si říkám, že napínací kladka má slabé péro, takže třeba u Fiatů diesel-benzin to přepínám, protože řemen se trochu vytáhne a jsou z toho kšandy.Chce to jak tady píšete cit i když to zní trochu nabubřele, ale zkušenost napoví..Dnes moc velké riziko zase nehrozí, ale v dobách pevných napínacích kladek to byl problém. U plně hliníkového motoru se po ohřátí vše změnilo až nečekaně a s tím je dobré počítat..
Zpět na „Renault / Dacia“
