Octavia 1 tažné
Ohvecko
Octavia 1 tažné
Příspěvek od Ohvecko »
Ahojte poradi mi někdo jak nasadit tuto westfalia tažné?? zkoušel jsem xkrát a nedaří se.
vůbec nevím jak to patří moc díky
Mel jsi tam v taznem na aute zaslepku kterou si pred pokusy nasadit vyndal?? Zkontroluj vyndej zkus znovu. Pokud tam nebyla jezdilo se bez ni bude vnitrek toho mista pro kouli zarezlej a bude to chtit Dobre vycistit.
Ohvecko
Ahoj zadna zaslepka tam nebyla auto ted mam cestve je to na vozeni voziku.
Je tam nejake kolik nebo neco co musi vyskocit? Bajonet sam o sobe chodi.
Vyskrikal jsem to zatim wdckem jde to zarazit az po ty pomocne kulatiny ale nic se nestane tazne vudy spatne jak kdyby to nic nechytilo
Ohvecko
Pokrocil jsem az sem a nejde mi vytahnout klicek
Jak dale please
Ohvecko
Poradi mi nekdo aspon nazev a typ tohoto tazneho?
šulda
Moderátor
Příspěvek od šulda »
Má to na těle nějaký označení? Podle něj to nejde zjistit?
Člověk se pořád učí.
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
je to ťažne s vertikálnym automatickým odnímaním
Ohvecko
Ano ale proste to nasazeni je porod. Po nejake dobe jsem to uchytil tak ze to drzi ale nejde vytahnout klicek takze nato musi byt jina finta
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
Na to finta není. Strčíš to tam a zatočíš tak aby ta bílá čárka byla na zeleném a vyndáš klíč. Pokud to tak jde když je ten hák venku tak je neco špatně v díře. Zpravidla rez. Ten hák tam i zpět musí jít volně a volně zajistit jinak je to o ničem. Takže to chce pilník a pořádně oškrábat na čisté železo.
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
ROMEK
Ano presne neco mas spatne nasadene alebo ti neco brani aby to zasedlo. Skus to vystriekat nejakym uvolnovacem a potom mazivem hlavne na aute.tu poistku nezajistis a nevytiahnes kluc pokial nebude poriadne nasadene aby gula nevyletela aj s vozikem
Ohvecko
Pri nasazovani na bajonetu ma byt carka na cervenem? Jakoze stlaceny ten cep dovnitr, ktery vyjizdi nebo to ma byt vyjete? Ja hledal konktretni video nekdo a nic
Zkusim to jeste lepe ocistit, ale nyni uz to tam jde krasne jen nevim ten zpusob mechanismu
octavie81
Příspěvek od octavie81 »
mám to samé tažné, raději to nesundávám, také jsem to tam blbě dostával, dát klíč, pootočit, myslím,že i povysunout to kolečko k sobě, pak to zapadlo
octavie tdi,81kw,ahf
octavie tdi 77kw pd-tdi fun 100kw
Tomas6
Já nevím. To je tak složité pochopit jak ten mechanismus funguje nanečisto venku a pak lehnout pod auto,podívat se jestli to co má zapadnout do něčeho opravdu zapadne kam má? Přesvědčený su o tom že ten vnitřek je rezavý a jen prostě nedocvakne. Tyto bajonety sou udělané vesměs uživatelsky jednoduše, tak na tom nemůže být nic složitého . Tak lehni pod auto,pořádně to vyčisti a uvidíš jak to tam vklouzne. Nebo to dovez do servisu kde to pořeší za tebe. Takto přes klávesnici to nikdo stejně nerozluští.
titan0306
Příspěvek od titan0306 »
Dokud nebude čárka na zeleném poli, tak klíček nepůjde vytáhnout.
Hák se nastavuje venku - vytáhni kolečko a otoč ho po směru hodin (doprava), kolečko musí v této pozici zůstat. Pak ho vrazíš do tažného a kolečko se samo zacvakne a otočí zpět s čárkou do zeleného pole.
Tel:776005385 Nový Bor
Ohvecko
Tak uz se podarilo, trocha dukladnejsihi vycisteji a vse je jak ma byt. Jen se chci zeptat poradite nekdo kde koupit krytku ? Nerad bych pak zase tohle resil znovu
Diky vsem za pomoc
Zpět na „Diskuze o autech“
