C3 1,4 HDI blika baterka, toci a nestartuje
matelko22
Příspěvek od matelko22 »
Ahojte,
prosim vas o radu. Z nicoho nic po odstaveni Citroen C3 1,4 HDI uz nechce nastartovat . Pise eco mode a blika na palubke bateria. pozrel som vsetky poistky a su OK. skusil som nahradny kluc ale nepomohlo. Tak isto som skusil nabit baterku ale bez uspechu
Posielam chybove kody co vypisala :
dik vopred za rady a komenty
SEAT ALHAMBRA 1,9 tDI 85kW
Toyota LC100 4,7 V8
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
Akože pri zapnutí kľúčika sa kontrolky normálne rozsvietia, štartér točí a motor nechytí? Ak áno tak treba treba v prvom rade pozrieť v meraných hodnotách či je povolenie na štart a či to neblokuje immo. Sleep mode sa nabitím baterky nezbavíš, najjednoduchšia pomoc je lano aby si to myslelo že motor ide a aby alternátor dobíjal. RJ motora sa nesťažuje na nič? Chcelo by to ale Lexiu.
matelko22
Pri zapnuti klucika je vsetko normalne len po chvili zacne blikat kontrolka dobijania. Aj motor toci len nechyti.. nechapem ako mam pozriet ci je povolenie na start? Rj motora nevypisala nic..toto su vsetky chyby co mi vypisalo. Myslis ze to nam dat na lano a skusit zastartovat? Toto je nejake cudne spravanie sa citroenu:) predpokladam ze lexia je origo diagnostika na citroeny ci?
Toyota LC100 4,7 V8
jozef9
Příspěvek od jozef9 »
Áno, Lexia je na francúzov, prípadne skús resetnúť BSI napr. takto:
https://www.youtube.com/watch?v=4J2rQAQM8rQ
Postup sa musí dodržať presne, aby si resetol BSI (pozor na kód rádia).
Já bych prvně zkusil jinou baterku..
jozef9
A ako píše Marek001: alternátor dobíja?
matelko22
Alternator som nemal ako skusit kedze to nenabehlo..vyskusam to buduci tyzden a dam vediet. Zatial dakujem za rady...taktiez skusim tu baterku vymenit a aj ten reset IBS. Dam vediet ako som pochodil.
Dik
Toyota LC100 4,7 V8
S tím BSI nespěchej když to pak nemáš čím nakonfigurovat..
matelko22
Len tak nahlas rozmyslam nad tym dobijanim.. ked som odpojil baterku a po cca min som to zapojil tak ta konttolka neblikala.. zacala blikat v momente ako som pootocil kluce bez toho aby som zacal startovat. Akoby to rozpoznalo ze nedobija bez toho aby sa motor nastartoval?
Toyota LC100 4,7 V8
Zpět na „Citroën“
