Renault Laguna 1.6 16V K4M
JohnEagle
Příspěvek od JohnEagle »
Ahoj, stále mi to vyhazuje levou pojistnou sponu planetového kola převodovky, když vypadne tak ztratím náhon auto zůstane mrtvý, musím pak poloosu vyndat zašoupnout kolo do převodovky, dát sponu, vydrží to chvílí a pak zase vyletí, většinou při levém rejdu nebo prudkém rozjezdu . Někdo nějakou radu?
Není tam nějaká jiná poloosa dávanná ?
Anebo auto po ráně? :)
JohnEagle
poprvé to udělalo při prudkém rozjezdu, byla slyšet pružinová rána jako když to vyskočí a náhon pryč, auto je nebouraný najel jsem s ním 50 tis km než to začlo dělat
geo
Příspěvek od geo »
Je to problém diferàku je tam velká vule v ozubení.Tím jak přidáš a ubereš tak se unašeč s ozubením vytlačuje směrem ven a jak je tam vůle je to jako kladivo a vyrazí to tu pojistku pod ní je ještě vymezovací kroužek bejvá to vybouchaný.Někdy pomuže na.chvíli nová podložka s pojistkou ale to nesmí bejt ta drážka vybouchaná.Nékolikrát jsem ji viděl i na prodej zavařenou aby nevyskakovala.
JohnEagle
právě, nabodoval jsem to, ale tu pojistku to rozstřískalo na tři kusy jak papír, drážka opticky vypadá netknutá jestli myslíme tu samou :)
Zpět na „Renault / Dacia“
