Relé a pojistka ŘJ 1.4 APQ
v.pavel
Příspěvek od v.pavel »
Zdravím,
Ibiza 1,4 APQ za jízdy chcípla a nejde nastartovat. Nespíná relé pal. čerpadla, nehází jiskru a ŘJ nekomunikuje. Ostatní jednotky třeba ABS komunikují. Myslel jsem, že to bude relé ŘJ (obvykle 109 u koncernu) , ale pozice 3 je prázdná. Všechny pojistky v panelu jsou OK.
Tenhle motor nemá relé ŘJ jako ostatní koncern, nebo je někde schované? Za pojistkovkou jsem taky nic nenašel. Nemá třeba ŘJ ještě někde schovanou pojistku? neměl by někdo schéma napájení ŘJ nebo popis pinů konektoru, abych mohl proměřit, jestli má ŘJ napájení.
Díky,
Pavel
jozef9
Příspěvek od jozef9 »
Ak sú poistky OK, kontrola kabeláže.
v.pavel
Díky za ten popis konektoru. Změřím to.
Jinak palivové čerpadlo normálně běží když relé sepnu ručně. Relé jen nedostane pokyn od ŘJ.
Díky
Pavel
