váha vzduchu nesmyslné hodnoty 1,9 tdi 81 kw
djmario1
Příspěvek od djmario1 »
problém Golf 97 1,9 tdi 81 kw nejede !!! vaha vzduchu po připojení chodí 100-250 max
a auto nejede ale po odpojení váhy znatelné zlepšení jednotka zvolí konstantních 550 jenže nedosahuje ani výkonu 66 kw spíše jak sdi ......
Zkoušel jsem novou váhu bylo to stejné pak i nový original pierburg a stejné ..po připojení hodnoty 100-250 při prošlápnutí ...
napadá někoho něco ????
djmario1
ještě dodám zkoušel jsem i nové ventily n75 a egr ...jen kdyby někoho napadlo podtlak je pomale -1 což stačí
Source
Příspěvek od Source »
skúš dať na skúšku diodu, či sa to zlepší a bude váha ukazovať toľko koľko má
dury2
Příspěvek od dury2 »
Předpokládám že Vag je bez chyb. Co netěsnost sání mezi váhou a motorem?
roman84
Příspěvek od roman84 »
Ahoj, jak si dopadl? Já řeším úplně stejný problém, ale mám ještě na zkoušku pár vah tak jsem zvědav :)
romissek, golf IV 81kw AHF, egr off, chip 140hp, 305Nm, trysky 764 sprint
NOVON
Příspěvek od NOVON »
djmario1: Co to je G3 nebo G4?
