Výkon 81kw TDI
roman84
Výkon 81kw TDI
Příspěvek od roman84 »
Zdarec mám jen dotaz, turbo repas, váha vyměněna Brémy, podtlakové hadičky, nový ventil N75 pierburg, vývěva tlačí v pořádku.
Auto krásně táhne, ale jakmile chci předjet, nebo je kopec 80 km/h na 4 tak moc nezrychluje. Už mě jen napadlo vyměnit viz obrázek podtlakovou krabici ta baňka co je pod plastovým krytem. Nebo jestli je čidlo tlaku špatné.. Důle u cooleru.
Potažmo kdyby někdo věděl o někom kdo dělá diagnostiku v okolí Zlína, dejte mi prosím vědět. Budu rád za každou reakci díky moc!! :-)
romissek, golf IV 81kw AHF, egr off, chip 140hp, 305Nm, trysky 764 sprint
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
To že "moc nezrýchľuje" môže byť subjektívne, resp. zrýchľuje horšie ako pred popísanými výmenami? Soft je séria alebo úprava? Ani ten repas turba nemusí byť žiadna sláva. Ideálne by bolo urobiť log.
roman84
No já vím, že je potřeba log, jenže někoho sehnat to je dost velký problém. A nechci v servisu za to vysypat nesmyslné peníze:-)
Jinak zkoušel jsem sem vyměnit další váhu a ještě horší, ale mám na zkoušku ještě nějaké váhy tak uvidíme. Jsou origo a věřím tomu, že nějaká bude sedět a pojede to jak má.:-)
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Bez logu je to jak věštit z křišťálový koule. Napiš odkud seš, třeba se někdo chytne.
Oct asv 2000, DieselPower
A6TDI
Příspěvek od A6TDI »
Píše okolí Zlína..
Naposledy upravil(a) A6TDI dne 10 čer 2018, 11:52, celkem upraveno 1 x.
šulda
Moderátor
Příspěvek od šulda »
Neblbni tu hlavu mladejm Gottwaldem.
Člověk se pořád učí.
roman84
Hrozná prdel tady:-). Pro mě to už sranda není, hlavně bez diagnostiky to vyřešit to je děs. Každopádně doufám, že to tento týden sfouknu.
Jak jeden psal : golf IV 81kw, bez chipu, žádná úprava, jediné egr off.
roman84
Zdarec chlapi mám logy v počítači nahrány, ale nějak mi to sem nejde nahrát :)
Zde je odkaz na logy:
https://uloz.to/!Bk41JBC2hXaW/cmd-exe
Doufám, že vám to bude fungovat :( :).
Rayx
Příspěvek od Rayx »
CMD.exe ... :? Z příkazovýho řádku toho moc nevyčteš :D
roman84
:roll: Jak to bude možné, co nejdřív dodám logy. Podle toho co jsme naměřili to vypadá na váhu vzduchu... :-)
Samozřejmě to s toho bude lépe čitelné.
Roman
yary1
Příspěvek od yary1 »
Rayx
Příspěvek od Rayx »
Obě váhy špatný ...
roman84
Hovno vahy spatny. Ono tlak je ale jak muze auto jet kdyz je zasrany egr totalne a nepropusti pres sani vzduch do motoru. A zadna diagnostika nepomuze.
Rayx
Příspěvek od Rayx »
Kolik jsi měl v žíle, když jsi to psal ... :D
roman84 píše:golf IV 81kw, bez chipu, žádná úprava, jediné egr off.
roman84 píše:Ono tlak je ale jak muze auto jet kdyz je zasrany egr totalne a nepropusti pres sani vzduch do motoru.
No, já teď řeším Golfa, najednou výkon zmizí , auto jede tak 50 km/h , pak najednou to jede apod., regulace turba dobrá, a tak jsem začal od základu, naft. filtr 16 let starý, pak kouknu do nádrže vše čisté, a zase stejná situace a tak kouknu na vzduch. filtr a on tam není...Veškerý prach šel přes váhu, takže to vypadá že lže. A také se mi kdysi stalo u Supa,, že při kontrole stavu motoru, jsem zjistil vcuclý vzduch. filtr,/auto jinak jelo normálně/ tak jsem já idiot vzal vzduch a vyfoukl jsem ten bordel v komoře filtru a auto jelo jako Babeta..Zasral jsem váhu.. :)
