Peugeot partner 1.6 hdi
Alfred
Příspěvek od Alfred »
Potřeboval bych poradit při startu motor aretuje a de modry dym smrdi to jak nespalena nafta jak se trochu zahřeje tak v pohodě ale pak při jizdě kouři černě na diagnostice nepiše nic ma najete 130 tkm. Už si nevim rady dik za každou radu.
Was is das aretuje?
dreizig5
Příspěvek od dreizig5 »
asi myslel tarokuje :D
prvně kouknout jestli nepodfukuje vstřiky/y, když už budou venku změřit tlaky, dá se to i měřákem s tou kuželovou gumou
sedla zafrézovat a nový těsnění
vstřiky taky občas odchází,nejlepší by bylo mít jeden zaručeně dobrý a postupně ho zkusit popřehazovat
to že ti to nepíše závady nic neznamená, chce to zkouknout měřený hodnoty - tlak v railu při startu, jestli černě hulí tak může některej vstřik prochcávat
Zpět na „Peugeot“
