Bmw 524td neide do otacok
baloo2009
Příspěvek od baloo2009 »
Zdravim. Riesim Bmw 524 td, rocnik 1990, vecer odstavene, rano uz neide do otacok. Presetril som privod nafty, nasiel som odizolovane kable na snímaci pohybu ihly,a nic. Diagnostika neuspesna, bosch kts, impa, bmw scan, nic, vobec bez komunikacie. Už som bezradny. Na volnobeh chyti, prida sa plyn, a nic. Ak pomali sa pridava, pomali chyti vyssie otacky, ale trocha viac sa stlaci pedal, uz aj padnu otacky. Dakujem za hociaky napad
Opel Vectra B 1,8 16V ex
Alfa Romeo GTV 2,0 V6 TB ex
VW PASSAT B5 1,9 tdi 81kW
VW PASSAT B5.5 1,9 tdi 96kW
Citroen Berlingo 1,6 16v
Citroen C4 GrandPicasso 2.0hdi
Peugeot 307 2.0hdi
Alfa GT 1,9jtd 110kW
čerpadlo mechanika nebo už el. řízené ( plyn )
jozef9
Příspěvek od jozef9 »
V nádrži nie je podtlak (nejaký bordel v nádrži), vo filtri je dosť nafty, prípadne vyskúšaj bez výfuku.
Řeším něco podobného na e39 tds, auto snad dva roky stálo ( ko čerpadlo), v nádrži humus, tak se to celý vyčistilo, vedení ven a proplach benzínem,profoukaný, auto jede ale tak na 60% výkonu,
turbo slyšet jde, hadičky zkontrolovaný, prostě se to roztočí asi na 3tis.ot. a začne pocukávat,kašlat,v průhledné hadici od filtru k čerpadlu pěna - jde tam málo nafty si myslím ale proč ? Všechno čistý
Může to čerpadlo v nádrži dávat málo ? Když to napojím mimo palivový filtr je to nepatrně lepší ale ne o moc, problém je na 100% s dodávkou nafty
napadlo mě tam přidat čerpadlo, sehnal jsem z Kadeta,ale je na něm napsaný že tlačí 4bar což se mě už zdá dost,aby nezačalo vstřikovací čerpadlo chcát všude možně...
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Na flašku ste to zkoušeli?
Oct asv 2000, DieselPower
no to zatím ne ale já nevím jestli to pojede vůbec když to má v nádrži podávačku
no zkusím to,už to tam stojí hafo dlouho a řeší se to po chvilkách... :roll:
Zkus dát na přepad průsvitnou hadičku a koukat, kolik vrací čerpadlo. A jinak ten motor jde tiše, chytá dobře a kouře z něho jsou jaké? Tady bývaly také ometené vačky...A možná bych ještě odpojil výfuk..
Chytá na drcnutí,nekouří,vacka nevím ale to si nemyslím
baloo2009
Vsetko mozne sme skusali, vecer odstavili, rano uz neislo do otacok. Pri skuske som si vsimol, ze snimac tlaku je vadny,membrana pretrhnuta. Cakam diel, aby sa mohol vymenit a skuska
Peugeot 307 2.0hdi
baloo2009
Dnes vymeneny map sensor, chyba pretrvava. Motor chyti na brnk, napojenie na flasku, a ostatne veci, ako vyfuk odpojeny a pod vsetko bolo vyskusane. V riadiacej jednotke sa hrali deti, tak asi skusim ho premerat, ci nahodou volaco nebude vadne, ak nie, jedine cerpadlo ostane.
Peugeot 307 2.0hdi
jozef9
Moderné deti. :) Ak sa dobre pamätám, na týchto starších RJ motora BMW a aj Peugeot odchádzali 2 tranzistory, ktoré boli v tej vetve, čo riadi dodávku paliva. Skús pohľadať na nete, prípadne hoď sem foto PCB RJ, možno si niekto na niečo spomenie.
Zpět na „BMW“
