Prdy z výfuku
Rhadley
Prdy z výfuku
Příspěvek od Rhadley »
Zdravím, nevíte co to muže delat? Moje upravy sepíšu dolu. Je možné ze trysky jsou moc slabý? Diky všem za rady. Odkaz problemu: https://youtu.be/dS0-Q6iAheI
Turbo: Gt1749VB
Trysky: Sprint 764
Komplet Saní: Z 96kw
Hlava Čerpadla: 12mm
Sací parohy: Z ARLka
EGR Off
KAT Off
Místo výfuku trubka od vlnovce dozadu
Ján Horosz
Příspěvek od Ján Horosz »
Kvoli KAT off. :kol1:
S pozdravom : Jano
Skoda Octavia 1 Combi 2004, 1.9 TDI 81Kw, ASV-AHF
Skoda Octavia II Combi 2012, 2.0TDI CFHC L&K
Rhadley
Blbost, nedělalo mi to pred tim .. Po softu to chvíli jelo a pak tomu nejak mrdlo a neco se stalo .. Jestli je mozny jak to dostalo mrdu od ty řidiči jednotky jak je danej soft ..
A6TDI
Příspěvek od A6TDI »
Já ipuju problém v čerpadle . mrdu od řj to asi nedostalo , spíš ta 12cka dělá problém.
Rhadley
Ja to chtel vymenit za 10mm co jsem tam mel sérii .. Ale me to s tim neslo nastartovat .. Tak jestli je v prdeli cely cerpadlo a nebo jen pomale odchází ta 12nactka?
Rhadley
Ale na tu 12nactku to šlo .. Ale proste s tou 10 mi to nejde ani nastartovat .. A kdyz se to vymenovalo tak tam byly takový maly špony ..
A6TDI
Kde? v čerpadle ? jde to pomalu do píče ?
Rhadley
V čerpadle no .. Jak se vytáhla ta hlava .. tak tam byli takový miniaturní šponky ..
A6TDI
Tak tam bude problém .
Rhadley
Ale kde .. Jestli ta hlava a nebo cely cerpadlo???
A6TDI
To uvidíš !!!
Rhadley
No 😏 Nebude lepsi koupit cely cerpadlo i s hlavou nějakýho automatu??
A6TDI
Ale ty máš SW na tu 12cku ne ? To nevim jak se to chová , zeptat tunera co to ladil .
Naposledy upravil(a) A6TDI dne 21 čer 2018, 14:57, celkem upraveno 1 x.
Rhadley
No mel by .. Proto to asi neslo ta hlava tam dat ..
Rhadley
Ale ted jsem volal s typkem co mi delal soft a rekl ze to asi tim nebude .. Tak ja nevim ..
